BID = 955106
tapleba Gerade angekommen
Defekt : E:15
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : SD6P1F
S - Nummer : S41M86N6DE/59
Liebes Forum,
unsere Spülmaschine zeigt den Fehler E:15 und es findet sich dann ein wenig Wasser in der Bodenwanne. Als ich die Maschine dann auf die Seite gelegt hatte, stellte ich fest, dass es langsam aus der linken Wassertasche tropfte, aber nur im Liegen auf der Seite! Ist das normal? Ich habe davon ein Foto gemacht!
Für Hinweise und Ratschläge wäre ich euch sehr dankbar!
Ich habe schon recherchiert, dass der Pumpentopf wahrscheinlich undicht ist. Wie schwierig ist denn der Ausbau der Bodenwanne?
BID = 955111
derhammer Urgestein
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) Beiträge: 11124 Wohnort: Hamm / NRW
Lass das Gerät laufen und schaue im Betrieb obs läuft. Hast du, wenn du das Sockelblech entfernst, Laufspuren am Pumpentopf???? |
BID = 955150
Danke für die schnelle Antwort und die Hinweise! Wie kann ich mir diese Laufspuren im Pumpentopf vorstellen, worauf muss ich genau achten? Für eine weitere Information wäre ich sehr dankbar!
LG
Jürgen
BID = 955175
derhammer Urgestein
Wie sehen wohl Laufspuren von Wasser eventuell sogar mit Schmutz versehen denn aus??? Das ist eindeutig zu erkennen...
Außerdem nicht im Pumpentopf sondern außen am Pumpentopf, zu sehen in der Bodengruppe...
BID = 955830
...nun habe ich das Blech unten vorne entfernt und im Betrieb gesehen, dass Tropfen aus dem Spalt zwischen Edelstahlboden und Pumpentopf austreten. Jetzt habe ich den Pumpentopf demontiert. Was wäre nun der nächste Schritt? Bitte um einen Rat, vielen Dank schon jetzt mal an derhammer für die Antworten, schnell und zielführend!
BID = 955917
derhammer Urgestein
neuen Pumpentopf einbauen. Unten den Edelstahlbehälter säubern.
Beim Repsatz ist die neue Siebabdeckung dabei, diese mit tauschen.
Kompletter Pumpentopftausch darf nicht länger als 45 - 50 Minuten dauern.
Liste 1 NEFF |
