Miele Geschirrspüler Spülmaschine  Primavera G SCI HG01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zu/Ablauf blinkt
Serverzeit: 27 8 2025  08:00:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele Primavera G SCI HG01 --- Zu/Ablauf blinkt
Suche nach Geschirrspüler Miele Primavera HG01
BID = 776441
hoke2_2000
Defekt : Zu/Ablauf blinkt
Gerätetyp : Primavera G SCI HG01
S - Nummer : 24/53224826
FD - Nummer : 24/53224826
Typenschild Zeile 1 : 24/53224826
Typenschild Zeile 2 : 24/53224826
Typenschild Zeile 3 : 24/53224826
Hallo liebe Fachleute und Leser,
sorry, wenn die Angaben nicht vollständig sind und dafür, dass ich den Eimertest nicht gemacht habe. Die Maschine steht im grade bezogenen Appartment meiner Tochter und ich war schon etliche Male deswegen da, bin aber jetzt zu Hause und schreibe erst mal alles, was passiert ist.
Die Maschine war vorher im Besitz einer Businessfrau und nicht sehr gepflegt. Ich habe anhand der Gebrauchsanleitung Scherben aus der Pumpe entfernt, das Zulaufsieb gereinigt und das Rückschlagventil ebenfalls. Der Fehler war von Anfang an, dass sie bei Starten eines beliebigen Programms erst abpumpt, dann einlaufen lässt und dann auf den Fehler geht: Zu/Ablauf blinkt. Ein Anruf bei der Hotline von Miele brachte den Tip: Wasser in der Bodenwanne, kippen. Habe ich gemacht und jetzt lief sie zu unserer Freude erstmals über den Zulauf hinaus ins Spülprogramm. Die Freude war nur 30 Sek, lang, dann wieder Zulauf/Ablauf blinkt. Maschine steht. Anschließend wieder Fehler sofort nach dem Zulauf, wenn man sie kippt, kurz ins Spülprogramm.
Die Bodenwanne habe ich dann anhand der Beiträge im Forum hier identifiziert und den Styropor-Schwimmer auch, alles völlig trocken. Der Zulauf ist sehr schlecht zugänglich, aber wenn ich wieder da bin, werde ich den Eimertest machen. Nur habe ich keine große Hoffnung, laut Beschreibung soll der Wasserstand ein paar Millimeter über dem Grundsieb sein und das hat er locker.
BID = 776463
derhammer
Schläuche prüfen, wenn nötig reinigen. Durchflußmengenmesser prüfen, Niveauschalter prüfen. Vielleicht auch die Siebe am Aquastop prüfen, auch hier wenn nötig, reinigen. Eimertest, wie du schon erkannt hast, durchführen. Dann noch mal posten.
Dann helfen wir, so weit wir können, weiter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 185283235   Heute : 5576    Gestern : 13943    Online : 212        27.8.2025    8:00
