Miele Geschirrspüler Spülmaschine  Primavera G SCI / HG01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Endloser Abpumpvorgang
Serverzeit: 26 11 2025  08:56:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele Primavera G SCI / HG01 --- Endloser Abpumpvorgang
Suche nach Geschirrspüler Miele Primavera HG01
Fehler gefunden
BID = 879344
Janosh22
Defekt : Endloser Abpumpvorgang
Gerätetyp : Primavera G SCI / HG01
S - Nummer : 24/53766441
mit unserer Miele-Spülmaschine oberen Modells haben wir ein kleines Problem: Der letzte Spülgang lief problemlos durch, kein stehendes Wasser in der Maschine. Als ich 2 Tage später etwas einräumen wollte und die Klappe geöffnet habe, kam mir ein Schwall Schmutzwasser entgegen, der sich auf dem Boden ausbreitete (ich gehe davon aus, dass durch einen Speiserest das Rücklaufventil nicht dicht geschlossen hat und dadurch normales Spülwasser in die Maschine gelaufen ist). Ich habe dann die Klappe direkt wieder geschlossen und nur den Einschalter gedrückt, und ohne ein Programm zu starten hat die Maschine brav abgepumpt - und das ist bis jetzt auch mein Problem: Egal was ich mache, sobald ich den Einschalter betätige pumpt die Maschine immer nur ab. Ich kann kein neues Programm starten, habe bereits das Sieb, das Rücklaufventil und die Schraube gereinigt, die Maschine eine ganze Zeit vom Netz getrennt - nichts hilft. Aber wie gesagt, das Wasser wird dennoch Problemlos abgepumpt, nur kommt sie aus diesem Status nicht mehr heraus.
Wenn ich die Maschine neu anschalte und ein Programm starten möchte, wechselt die EIN-LED auch in den SPÜL-Status, und ich höre auch dieses leise Klackern von der Steuerung, wenn (meiner Vermutung nach) die unterschiedlichen Steps (Abpumpen - Wassereinlauf - Spülvorgang etc.) weitergegeben werden, nur die "operative Einheit" unten scheint einfach keine Befehle entgegenzunehmen.
Nach dem Lesen einiger Beiträge könnte ich mir gut vorstellen, dass durch das Wasserauslaufen davon auch etwas in die Bodenwanne gekommen ist. Könnte das sein und was sollte ich sonst noch versuchen? Leider bin ich nicht vom Fach, würde aber auch gerne selbst etwas ausprobieren.
Vielen Dank im Voraus für Eure Hinweise und Tipps!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Janosh22 am 13 Mär 2013 22:07 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Janosh22 am 13 Mär 2013 22:08 ]
BID = 879396
Janosh22
Soo! Heute habe ich einfach mal die Maschine rausgeholt und gekippt, da kam wirklich noch eine ganze Menge an Wasser raus! Danach ließ sie sich wieder wie gewohnt starten!
Danke euch für's Lesen!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186812642   Heute : 10212    Gestern : 47700    Online : 734        26.11.2025    8:56
149 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
