Miele Geschirrspüler Spülmaschine HG 01 / G 651 SCI Plus Reparaturtipps zum Fehler: Stinkt nach Fisch Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1111501
kdm Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Midda em Schwobaländle
Defekt : Stinkt nach Fisch
Gerätetyp : HG 01 / G 651 SCI Plus
S - Nummer : 00/54018153
meine Miele Geschirrspüler G 651 SC I PLUS stinkt nach Fisch, wenn Sie warm wird.
Der Geruch hängt einfach in der Luft, ca. 1 Meter neben der Maschine.
- die Küche ist inzwischen 20 Jahre alt und es wurde nichts verändert.
- die Maschine ist in der Küche links und rechts zwischen Schränken eingebaut.
- es stehen auch keine Reiniger oder Dünger oder ähnliches links oder rechts neben der Maschine
- die Wand hinten und die Möbel links und rechts, in der die Maschiene steht sind trocken
- in der Maschine, unten, hinterm Abdeckblech, bei der Pumpe, ist alles trocken
- im Innenraum riecht nichts
- die Austrittsöffnung des Trocknungsgebläse links, oben in der Türe riecht nicht
- der angegossene Schukostecker in der Steckdose + Zuleitung ist kalt
Ich habe heute Morgen die Maschine ausgebaut.Sie steht nun 60 cm weiter vorne.
Danach die Seitenwände demontiert. Die Maschine hat oben kein Abdeckblech!
Das ist immer ein Riesen Akt, da die Maschine auf einem Brett steht, auf dem unten Füße für Küchenmöbel montiert sind.
Das ganze ist etwas wackelig.
Wasser- und Abwasserschlauch muss ich immer demontieren und außenherum verlegen.
Die Maschien blockiert somit fast die ganze Küche.
Hab getestet mit Programm "75° Intensiv".
Wenn Sie so offen da steht, riecht man so gut wir nichts. Ich hab schon alles abgeschnüffelt.
Es scheint so, als käme es von der Bitumenhaltigen Matten, in Verbindung mit der
Stoff-Dämm-Matte.
Hat jemand ne Idee an was es genau liegen könnte? |
BID = 1111503
driver_2 Moderator
Beiträge: 11994 Wohnort: Schwegenheim
Fisch = Elektroschmorbrand
Steckdose untersuchen, wo der Spüler angeschlossen ist.
DRINGEND !
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1111528
Die Steckdose, so wie das Kabel wurde geprüft.
An der Steckdose kann ich kein Fehler finden.
- die Klemmen waren fest angezogen
- die Kabel und Kontakte sind nicht oxidiert
- weder an den Kabel, Kontakten oder Einsatz sind Schmorspuren zu sehen
Der Schukostecker ist noch der originale und fest mit dem Kabel vergossen.
- weder am Schukostecker und Kabel sind Schmorspuren zu sehen
- L1, N und PE haben 0 Ohm, gemessen vom Schukostecker bis Kontaktplatte
(dürfte X1/1 sein) an der Rückseite unten, da wo der Kondensator Z2 angeschlossen ist
BID = 1111533
driver_2 Moderator
Die Bitumenmatten sind nach der langen Zeit "ausgedünstet", die sollten es nicht mehr sein, dies tritt eher bei Neugeräten auf.
Wenn Du das Gerät eh nackig hattest, keine tote Maus gefunden ? Seitenwand = Wärmetauscher auf der linken Seite, alle Stecker i.O. ? Hatte dort noch nie Probleme. Heizungsrelais unten am Sockel, keine Gehäusedeformierung / Verfärbung ? Auch unspektakulär, Miele Geräte sind elektrisch zu 99% sicher, einzig ausgeleierte Stecker an Heizkörpern können im Alter mal abfackeln, dies hat aber keinen Einfluß auf die Sicherheit.
Welche Klemmdose in der Wand ist die nächste ? Ich hatte schon bei Auslieferung einer WA ein technisches Problem und es stellte sich heraus, daß beim Kunden bald ein Dachstuhlwohnungsbrand ausgelöst durch die Elektrik im Bad stattgefunden hätte.
BID = 1111589
Die Frage "Welche Klemmdose in der Wand ist die nächste ?" war der ultimative Tipp !
Zwischen Spühlmaschinen-Steckdose befindet sich ca. 2 m Kabel zur einer Steckdose,
die dann direkt zur Sicherung (16 A) im Sicherungskasten geht.
Die Zwischensteckdose ist verschmort ! ! !
Wie kann das sein, das da was schmort ? ? ?
- Die Elektroinstallation ist vom Aug 2001
- Die Spühlmaschine hängt seit Kauf im Okt 2001 dran
- Die Steckdose ist von der Firma Jung
- Die Installation stammt von einem Elektriker
PS: Mein E-Herd hat als Anschluss 5 x 2,5 mm²
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kdm am 24 Apr 2023 22:26 ]
BID = 1111604
driver_2 Moderator
Seit 2007 ist für 16A 2,5mm² vorgeschrieben, 1,5 wird nur noch bis 10/13A geplant / zugelassen. (Licht, Kühlschrank etc)
Hitze entsteht im elektrischen Bereich, wo ein Übergangswiderstand den Stromfluß hemmt, es entsteht Wärme als "Abfall".
Hier können schlecht / zu knapp eingeschobene Adern eine Rolle spielen, zu kleine Querschnitte, zusätzliche Verbraucher an der "Zwischensteckdose", ebenso billige Baumarktsteckdosen (hier wohl nicht der Fall).
Wenn Dein GSP zwei Heizkörper an der Seite hat, kannst Du einen "tot" machen, daß die Leistungsaufnahme nicht so groß ist.
Schau mal links ans Gerät, bzw Schaltplan rein.
BID = 1111613
Die Miele G 651 SCI Plus hat nur einen Heizstab auf der Linken Seite.
Eine Anschlussleistung vom 3,3 kW. Ich habe 12,4 A gemessen.
Die Maschine wurde von einem EP Händler geliefert und angeschlossen (war im Preis enthalten).
Die Steckdose ist ca. 2 m vom Kochfeld und 3 m vom Backofen entfernt.
In der Steckdose steckte ein Mini-Weihnachtsbaum mit 10 Birnen an 230V mit Euro-Stecker.
(Ist ein Erbstück und ein Wunder - das Ding ist über 30 Jahre alt und brennt bei uns in der Winterzeit mind. 6 Stunden am Tag
und bis jetzt ist noch keine Birne defekt ! ? - wäre mal 'n extra Thema wert)
In den ersten 5 Jahren direkt in der Dose, dann ca. 10 Jahre an eine Digitale Zeitschaltuhr. Danach eine Funksteckdose angeschlossen und seit einem 1/2 Jahr eine schaltbarer Schuko-Stecker. Ich denke daran kann es wohl nicht liegen.
Ich habe den Euro-Stecker, die Funksteckdose und den schaltbaren Schuko-Stecker angesehen und da ist nix verkokelt
-> Sieht alles aus wie neu !
Die Länge der Drähte passt.
An den linken Drähten (L1 - schwarz) kommt der Saft an. der Draht ist beim lösen abgebrochen
Die rechten Drähte gehen zu Steckdose. Am (N - blau) Draht ist die Isolierung ca. 4 cm verschmort.
Wie kann man das am besten reparieren, so dass der Fehler in Zukunft nicht mehr auftritt ?
BID = 1111614
driver_2 Moderator
kdm hat am 25 Apr 2023 18:05 geschrieben :
Der Heizstab hat 4 Anschlüsse laut dem mir vorliegenden Schaltplan, also sind es zwei Heizkörper, den einen niederohmigeren nehmen, dann hat man gute Heizleistung, ohne daß es zu wenig ist.
Da frage einen Elektriker, ich habe nur Lizenz für Hausgeräte, ich bin gelernter Elektroniker.
Vllt kann sich PRINZ dazu äußern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 25 Apr 2023 18:24 ]
BID = 1111637
Ist ein Heizstab mit 4 Anschlüssen.
Ist das mit den "losen" Steckosen-Klemmen (roter Rahmen) für mein
vorliegenden Fall laut VDE überhaupt zulässig?
BID = 1111640
driver_2 Moderator
kdm hat am 26 Apr 2023 12:05 geschrieben :
Ja, dann umklemmen auf Solobetrieb nur eines Heizkörpers.
Das sind die Entriegelungen, ich hoffe doch, Du hast einen neuen Einsatz gekauft.
BID = 1111952
An der Geschirrspüler will ich nichts ändern, da es ja dann länger dauert bis die die Betrienstemperatur erreicht wird.
Den gleichen Steckdosen-Einsatz mit den "losen Klemmen" werde ich nicht noch einmal einbauen. Mich wundert das so was zugelassen ist.
Ich Google mit grad die Finger wund über die Usache, wie das am besten gelöst wird und wie das in Zukunft vermieden werden kann.
BID = 1111953
driver_2 Moderator
1: Dann kauf Dir nie einen neuen, die laufen 2-4h, meine private Meinung: Du hast ein Luxusproblem.
2: Das sind keine losen KLemmen, das sind steckklemmen, mit Auslösetaster.
3: Rufe eine elektrofachkraft
BID = 1112395
Wozu einen neuen Geschirrspüler kaufen, wenn der alte noch super funktioniert?
Ich finde, das ist kein Luxusproblem, wenn einem fast die Bude abraucht !
Zum Glück sind wir immer zu Hause, wenn der Geschirrspüler läuft.
Aktuell bin ich an der Prüfung sämtlicher Steckdosen, an denen eine größer Last dran hängt
Wozu soll ich ein Elektriker rufen, wenn der mir wieder den gleichen Mist einbaut?
BID = 1112405
driver_2 Moderator
kdm hat am 13 Mai 2023 22:10 geschrieben :
Habe ich nicht geschrieben, warum Du aber geistig blockierst, die Heizungsleistung zu reduzieren, ist mir schleierhaft. Habe gerade einem Landwirt um die Ecke die Erntehelferwaschmaschine "kastriert" von 3000W auf 1555W, weil sonst die Hausstromversorgung mit den vielen Kühlaggregaten in den Grenzbereich kommt.
Das Luxusproblem bezog sich auf die Betriebsdauer durch Heizungsablastung, nicht verstanden ? Was hat die Betriebsdauer durch schwächere Heizung mit dem Steckdosenbrand zu tun ?
Wir schlafen, wenn der Spüler läuft, haben aber auch nach der Renvoierung alls 16A Steckdosen vorschriftsmäßig auf 2,5mm" verdrahtet. (Gültig ab 2007).
Dann prüf mal.
Warum nicht ? Der haftet für seine Arbeit, so wie Du auch, sofern Du Elektrofachkraft bist. Auch unentgeltliche Leistung ist haftbar ! -> https://www.handwerk-magazin.de/nac.....5367/
BID = 1112432
mlf_by Schriftsteller
Beiträge: 896 Wohnort: Ried
Wenn der L beim rausziehen (mit oder ohne Entriegelung drücken?) abgebrochen ist, hatte der eine Sollbruchstelle. Und der N entsprechend ebenso.
Sowas passiert vor allem, wenn die Abisolierzange nicht am Mann ist. Und anstatt die zu suchen bzw. zu holen, wird dann eben "gerne" mit dem Seitenschneider abisoliert. Nur daß ein Seitenschneider dafür überhaupt nicht gedacht ist; und man dabei etwas öfter eine (ggf. zu tiefe) Einkerbung /Einschnürung in die Ader "reinbaut".
Wie heißts so schön: dreimal abgezwickt und immer noch zu kurz^^. Dazu ggf. auch noch Platzmangel, und heraus kommt das was man auf dem (aller-)ersten Foto sieht. Die Adern direkt hinter den Anschlussklemmen gewaltsam nach hinten umgebuckelt, dabei riskiert daß dadurch die Klemme(n) wieder halb aufgedrückt wird/werden, Mindestbiegeradius unterschritten, und die Einschnürung (die ehemals blaue Ader auf Pos. 2 von rechts) noch enger gezogen.
Die typischen Seitenschneider- oder gar mit den Zähnen- Abisolierspuren sieht man sowohl ganz rechts als auch ganz links; diese abgenagte bzw. aufgespaltene Adernisolierung. Dazu viel zu weit abisoliert; der Einsteckbereich beträgt bei diesen Klemmen mEn "lediglich" 10mm. Das war (hoffentlich) kein Elektriker.
Da gehört einfach wieder ein Steckdoseneinsatz rein. Markenware. Wobei sich unbedingt um den abgefackelten N gekümmert werden muß. Und ausnahmslos alle Adern neu abgesetzt werden müssen.
Ergo beide Leitungen neu einziehen. Oder kotzen, und die Finger brechen. Denn ohne neue Leitungen sind die eh schon kurzen Adern entgültig zu kurz. Damit müssten die in der UP-Dose mit Wagos verlängert werden. Womit entgültig Platzmangel herrschen würde. Und hier dazu noch verstärkt dadurch, daß sich der Schmarrn mit den seitlichen Klemmen aufgehört hat, und die Adern heutzutage hinten in die Steckdosenrückseite eingesteckt werden.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181246983 Heute : 12315 Gestern : 19646 Online : 897 12.5.2024 14:53 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,36500787735
