BID = 1066972
oettingerfriend Gerade angekommen
Defekt : Umwälzpumpe
Gerätetyp : HG03
S - Nummer : G2182 SCVi
unser Geschirrspüler funktioniert leider nicht mehr.
Wasser läuft rein, und wird auch abgepumpt. Allerdings passiert nach dem Zulauf des Wassers nichts mehr. man hört immer wieder ein Relais anziehen, das wars dann aber.
Nach ca. 2 Minuten gibt die Maschine Alarm, pumpt ab und alle LEDs blinken.
1. Versuch letztes WE war Pumpe ausbauen. Leider gab es keinen Hinweis, dass es an der liegt. (Kein Geruch o.ä.)
Trotzdem habe ich mir eine gebrauchte Pumpe besorgt.
2. Versuch die Pumpe habe ich heute mal eingebaut inkl. Niveauschalter. Leider immer noch gleiches Verhalten.
Leider habe ich keinen Schaltplan. um weitere Bauteile zu untersuchen.
Kennt jemand von Euch das Problem?
Micha |
BID = 1067002
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13508 Wohnort: Schwegenheim
Kann die Pumpe per Hand gedreht werden ?
BID = 1067054
Ja, der Motor ist freigängig, es sind keine Fremdkörper im Pumpengehäuse.
Aber mit der neuen (gebrauchten) Pumpe tut es ja leider auch nicht. Die könnte natürlich auch defekt sein.
Gruß Micha
BID = 1067057
driver_2 Moderator
Prüfen ob am Stecker an der Pumpe Spannung ankommt.
Belegung kann ich Dir sagen, wenn Du endlich mal die Pflichtfelder komplettierst, es ist nicht zu ertragen wie das ständig ignoriert wird.
BID = 1067070
driver_2 hat am 30 Mai 2020 09:47 geschrieben :
Mache ich, wenn Du mir noch sagst, welche Pflichtfelder.
Ich habe an zwei Kontakten am Stecker ca. 17V gemessen.
Das ist doch schon ein 230V Motor, oder?
Micha
Hochgeladene Datei (3320668) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (3434790) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1067071
BID = 1067072
driver_2 Moderator
Komplette Seriennummer ?
BID = 1067075
Hi Driver_2,
Mod.: G2182 SCVi
Type: HG03
No.: 40/79732103
Weißt du evtl. Woher das Kabel vom Motor kommt? Leider sind alle drei Drähte weiss.
Ich denke mal dann liegt das evtl. an der Steuerung.
Micha
BID = 1067077
Seihe da,
beim ausbauder Steuerungsplatine habe ich einen Schaltplan gefunden.
Allerdings bringt mir das nicht viel, da die Steuerung nicht mit eingezeichnet ist.
Das weiße 12V Relais scheint zu schalten damit sollte auch die Pumpe angehen.
BID = 1067082
driver_2 Moderator
messe die Drähte von der Pumpe zur Elektronik durch, schaue mal ob alle Kontaktzungen in Ordnung sind und die Kabel auch in den Steckern richtig sitzen, es gab einzelne Fälle, wo die Steckerschneiden die in die Kabel reinschneiden nicht sauber gepresst waren.
Prüfe die Kabel im Türknickbereich unten, aber dort ist Miele seit vielen Jahren "sauber", also unauffällig, würde mich wundern.
BID = 1067092
Kontakte und Kabel scheinen i.O.
Ich habe eher jetzt die Elektronik in Verdacht.
Nach dem Anschluß an die Maschine habe ich mal das Programm gestartet. Es kommt leider keine Spannung aus dem Ausgang für die Umwälzpumpe.
Außerdem pumpt sie jetzt auch nicht mehr ab.
Micha
BID = 1067094
driver_2 Moderator
Wie wurde das festgestellt ?
BID = 1067095
driver_2 hat am 31 Mai 2020 12:39 geschrieben :
Ich habe die Drähte mit einem Multimeter durchgemessen. Jeweils unter 1 ohm.
Die Kontaktzungen habe ich mit einer Lupe angeschaut. Die Kontakte an der Pumpe und an der Platine waren nicht abgenutzt.
Nachdem ich halt jetzt auch an der Platine keine Ausgangsspannung gemessen habe, gehe ich von einem Defekt auf der Steuerung aus.
Micha
BID = 1067096
driver_2 Moderator
Ok, ich hatte den Verdacht, daß Du da nicht gründlich genug gewesen bist.
Wird es wohl auf eine Elektronik hinauslaufen, die hier https://www.ebay.de/itm/Elektronik-.....cQsmA wäre die passende.
ansonsten bei Miele neu 6743253 - Steu./Leist.Elektr. ELPW560-B 200-240V
P: 263,00 EUR
BID = 1067098
Danke für deine Unterstützung.
Habe mir vorher schon eine Platine bestellt.
ebay
Müsste vom Typ her passen.
Micha
Liste 1 MIELE |
