MIELE Geschirrspüler Spülmaschine HG03 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geräusch zw. Spülen-Trocknen Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1079343
W12345 Gelegenheitsposter
Beiträge: 50 Wohnort: 50189 Elsdorf
Defekt : Geräusch zw. Spülen-Trocknen
Hersteller : MIELE
Gerätetyp : HG03
Typenschild Zeile 1 : G1420SC
eine Freundin berichtet, dass ihr Miele-Geschirrspüler G1420SC (Typ HG03) nach dem Ende des Spülens und vor dem Trockenen (also dazwischen) seit Tagen ein Geräusch macht. Ich möchte ihr helfen (habe schon öfters Spülmaschinen repariert), aber ich muss 100 km fahren. Deshalb wüsste ich gerne vorher, was das für ein Fehler sein könnte. Mir ist nicht klar, ob es einen Zwischenschritt gibt der Geräusche machen kann.
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben oder mit technischen Unterlagen zu der Maschine weiterhelfen.
Vielen Dank
Hans |
BID = 1079344
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13648 Wohnort: Schwegenheim
Gerätedaten komplettieren, es gab je nach Index der Seriennummer einige anfängliche Probleme.
BID = 1079398
danke für den Hinweis. Die kompletten Daten der Maschine:
Miele-Geschirrspüler Modell: G 1420 SCI Typ: HG 03 Nr.:3 3/65007093
Ich habe versucht, eine kleine Datei mit dem Geräusch anzuhängen, ich weiß nicht ob das klappt
Hans
[ Diese Nachricht wurde geändert von: W12345 am 7 Mär 2021 0:04 ]
BID = 1079403
driver_2 Moderator
Das Geräusch kannst Du auch direkt an mich schicken: pferdesportwaescherei äht gmx.de (automatisch editiert wegen spamgefahr) es könnte das Lüftergebläse sein, die wurden anfangs viel auf Garantie getauscht, dann war schlagartig Ruhe, man hat das intern erkannt und abgestellt.
Das Gebläse läuft aber bis zum Ende des Trocknens, es müßte theoretisch länger gehen, es sei denn, das Gebläse beruhigt sich etwas, wenn der Lüfterkäfig auf der Welle etwas gewandert ist.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191872665 Heute : 32240 Gestern : 59004 Online : 584 10.5.2026 12:35 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,464950084686
