Miele Geschirrspüler Spülmaschine HG01 G691 SCI Reparaturtipps zum Fehler: F08 Wasserzulauf leuchtet Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 948849
Dilletant Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Hamburg
Defekt : F08 Wasserzulauf leuchtet
Gerätetyp : HG01 G691 SCI
S - Nummer : 24/53630073
Durch stöbern in diesem Forum konnte ich den Fehlercode F08
und die ca. 5600 Betriebsstunden ermitteln.
Der GS pumpt ordentlich ab, die zugänglichen Teile sind sauber und gangbar. Wasser(Eimertest) reichlich vorhanden.
Der Druckschalter zwischen Pumpe und Heizung sieht etwas verrostet aus schaltet aber mit leichter Druckluft. Mit Mund nicht.
Der Schalteranschluss war sauber ,im Schaltergehäuse etwas Dreckwasser.
Die Bodenwanne ist trocken.
Das Programm stoppt immer dann wenn es nach erfolgreichem Wassereinlauf ans Waschen gehen soll, dem Geräusch nach scheint ordentlich Druck vorhanden zu sein. Programm beendet sich und zeigt 0 an.
Fehler tauchte kurz auf, verschwand nach simplen Kontrollen und ist jetzt dauerhaft.
Nach 14 Jahren zum Schrott bringen oder Weitersuchen oder auf Verdacht Komponenten tauschen?
Danke für die Hilfe! |
BID = 948929
derhammer Urgestein
Beiträge: 11129 Wohnort: Hamm / NRW
Sind die Schläuche an den Druckschaltern sauber??? |
BID = 948957
Hab ja bislang nur einen gefunden( 1.2 und 0.7 bar oder ä )und der Schlauch ist sauber.
Weiter mochte ich noch nicht vordringen.
Wo sitzt denn der andere , oder der Durchflussmengenmesser von dem hier zu lesen ist ?
BID = 949388
Hurra sie läuft wieder. Es war tatsächlich der hier schon öfters beschriebene "Niveauschalter Überlauf und Heizung".
Neu lässt er sich auch mit ausgeleierter Lunge durch reinpusten betätigen.
Der alte war etwas schwergängig.
Jetzt muss ich mich wohl doch noch um die Türdichtung kümmern.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182416100 Heute : 597 Gestern : 7490 Online : 179 28.11.2024 7:12 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0635271072388
