Miele Geschirrspüler Spülmaschine  Gala G 646 SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wassereinlaufzeit zu kurz
Serverzeit: 14 5 2026  07:55:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele Gala G 646 SC --- Wassereinlaufzeit zu kurz
Suche nach Geschirrspüler Miele 646
BID = 904274
Bergischer
Defekt : Wassereinlaufzeit zu kurz
Gerätetyp : Gala G 646 SC
Hallo liebe Leute,
zuerst einmal "Hallo" und "Danke" für das unkomplizierte Anmelden und das bisherige Studieren des Forums!
Nachdem unserer Noname GS "seinen Geist" aufgegeben hat, habe ich von unserem Nachbar oben genannte Miele GS abgeholt, bevor dieser entsorgt werden sollte.
Nach nunmehr einem Monat von Hand spülen habe ich mich letzte Woche daran gemacht die lange still gestandene Maschine wieder aufzubauen.
Neue Umwälzpumpe und Kondensator eingebaut(Pumpe war kaputt gestanden)
Membranschalter(Heizungschalter) gesäubert und justiert.
Gestern Heizung überprüft und funktionsfähig gemacht.
Für den ersten hoffentlich fehlerfreien Probelauf fehlt nur noch die ausreichende einzufüllende Wassermenge.
Die Maschine "zieht" nur - exakt - 11 Sekunden lang Wasser, was dann natürlich definitiv zu wenig ist. Wenn dann jeweils manuell Wasser zugeführt wird, läuft sie perfekt durch.
Ich habe bereits im Forum gelessen, dass die Einlaufzeit ca. 60 sec. betragen soll und dass es für die Wassereinlaufzeit eine Regelung gibt. - Nur wo?! an der Tür bzw. unter dem Schaltknopf ist bei diesem Modell jedenfalls nichts vorhanden.
Kann mir - bitte - jemand weiterhelfen - habe echt keine Lust mehr von Hand zu spülen ...........
Und wo ich gerade "doofe" Fragen stelle:
Das Fehlersuchprogramm meldet bei
a. bei "1.00 Uhr" - was eigendlich kein Fehler heisst und
b. bei "2.00 Uhr" - nach meiner Recherche "NTC unterbrochen" - aber was "zum Henker" bedeutet NTC ..... und hat sie jetzt einen Fehler oder keinen ?!
So vielen Dank im Vorraus,
mit `nem lieben Gruß,
Harry
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bergischer am 30 Okt 2013 19:03 ]
BID = 904303
Der NTC ist ein Temperaturfühler: Ein elektrischer Widerstand, der umso niederohmiger wird, je wärmer er ist.
Mit Henkern und Geschirrspülern kenne ich mich aber ansonsten nicht aus.
BID = 904305
tobi1983
Google wäre auch noch eine hilfreiche Option.
Wie sieht die Wassertasche aus? Ist diese frei oder versottet? Zulaufschlauch, Wassertasche und Schläuche zum Pumpensumpf frei? Ist das Sieb vom Aquastop frei? Eimertest durchgeführt?
Diese Fragen sollten im Vorfeld geklärt werden...
BID = 904314
ZoNk77
Bergischer hat am 30 Okt 2013 18:55 geschrieben :
War das wirklich der Heizungsdruckwächter oder der Überlaufniveauschalter ?
Der HDW sitzt direkt an der Pumpe, der ÜNS ist mit einem Schlauch am Sammeltopf angeschlossen. Die Druckschalter "justiert" man idR nicht, da kann man als Laie zuviel verstellen. Wenn du letzteren verstellt hast, hast du die Ursache ...
Hör mal ob beim Wassereinlauf nach 11sek der Überlaufniveauschalter klickt.
BID = 904337
Bergischer
Hi und Danke,
Ja, Eimertest durchgeführt ( war nach 20 Sec voll) und Sieb sind gesäubert worden. Zulaufschlauch, Wassertasche und Schläuche gereinigt - sind alle frei.
Harry
BID = 904342
Bergischer
ZoNk77 hat am 31 Okt 2013 05:28 geschrieben :
Hallo, super!,
und vielen Dank für den Hinweis!
Der Überlaufniveauschalter scheint mir der "Kasus Knackpunkt" zu sein!
Ich hatte nur den Heizungsdruckwächter justiert(en müssen), da ich sehen wollte, ob die Umwälzpumpe (und Heizung) arbeitet, da durch den niedrigen Wasserstand der HDW ansonsten diese nicht "freigeschaltet" hätte.
Den Überlaufniveauschalter hatte und habe ich noch garnicht entdeckt!
Nach 11 Sekunden klickt es - meiner Meinung nach - auf der rechten Seite in einem Schalter, der unterhalb der Wassertasche an dem Plastikbehälter (Sammelbehälter?!) befestigt ist. - den beschriebenen Schlauch sehe und finde ich nicht.
Fakt ist auf jeden Fall, dass sobald der "Schalter" nach 11 sek klickt, der Wasserzulauf gestoppt wird.
Ist der Überlaufniveauschalter defekt oder falsch justiert - erscheint mir irgendwie logisch?!
Werde gleich mal versuchen Fotos von dem Teil zu machen, welches ich für den Überlaufniveauschalter halte.
Lässt der sich justieren, wenn ja wie?
Nochmals "Danke" mit `nem lieben Gruß,
Harry
BID = 904376
ZoNk77
Wie gesagt, die Schalter sollte man nicht justieren. Wenn der Überlaufniveauschalter defekt ist kann es im Extremfall passieren dass die Maschine überläuft. Ein dejustierter Heizungsdruckwächter kann dir die Heizung töten wenn er zu früh schaltet.
Der Schlauch des Überlaufniveauschalter ist hinter der Ablaufpumpe am Sammeltopf angeschlossen. Den Schlauch verfolgen und du findest den ÜLNS.
Das könnte das klickende Bauteil sein was du in der Nähe der Wassertasche
gefunden hast. Probehalber kannst du den justieren und schauen ob sich der
Wassereinlauf verlängert. Du solltest aber anschließend beide Niveauschalter
erneuern.
Der ÜLNS müsste die Mat.Nummer 3369961 (alt) oder 7856350 (aktuell) haben.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191972598   Heute : 8528    Gestern : 23007    Online : 359        14.5.2026    7:55
