Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 882 SCi
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: „Zu-Ablauf“
Serverzeit: 25 12 2025  16:07:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 882 SCi --- „Zu-Ablauf“
Suche nach Geschirrspüler Miele 882
BID = 1130569
lohengrin_wien
Defekt : „Zu-Ablauf“
Gerätetyp : G 882 SCi
Fehler bei Miele G 882 SCi Baujahr ca. 1998:
Programmstart völlig normal.
Gerät bricht je nach Programm nach unterschiedlichen Zeiten mit Fehlermeldung „Zu-, Ablauf“ ab. (z.B. bei „Vorspülen“ ca. 20 s nach Ende Wassereinlauf)
Sieb beim Einlauf ist frei, Anschluß in Ordnung.
Wasserstand ausreichend, auch bei Zugabe von 1-3l bei Spülbeginn dasselbe Bild.
Ablauf ist frei, Pumpe in Ordnung.
Turbinenrad der Umwälzpumpe vor 2 Jahren erneuert.
Bei Fehlerabfrage erscheint die „Top solo“ LED bei der Stellung „45° fein“ (9 Uhr)
Bitte um Hinweise!
LG
Martin.
BID = 1130570
driver_2
Seriennummer mit Index ?
BID = 1130571
lohengrin_wien
Serienmummer:
????20/45176989
Das Etikett ist auch schon alt.....
LG
Martin.
BID = 1130577
driver_2
lohengrin_wien hat am  8 Mai 2025 12:32 geschrieben :
Druckschalter Spülpumpe erneuern, der Klassiker, suche nutzen, alle G6/7/8/900 sind gleich, da gibt es auch bebilderte Artikel wie man das macht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am  8 Mai 2025 19:11 ]
BID = 1130581
lohengrin_wien
Danke!
Ohne das Wissen, was man suchen soll, tu ich mir halt schwer.....
Hab mich allerdings angesichts der schon sehr brüchigen Kunststoffe jetzt entschlossen, das Gerät zu tauschen.
LG
Martin.
BID = 1130584
driver_2
Wenn im Innenraum die Kunststoffe morsch sind, dann ist der Gesamtzustand so schlecht, daß ein Tausch sinnvoller ist.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187935082   Heute : 12187    Gestern : 17227    Online : 355        25.12.2025    16:07
