Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 7764 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser läuft aus Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1011516
ricocurtis Gerade angekommen
Defekt : Wasser läuft aus
Gerätetyp : G 7764
Hallo ihr Profis,
ich habe folgendes Problem und hoffe, dass ihr mir helfen könnt.
Bei unserer Miele G 7764 (Gewerbespülmaschine) läuft Wasser aus. Die wahrscheinliche Ursache habe ich lokalisiert. Das Wasser läuft auf der (von vorne gesehen) linken Seite aus der Maschine. Nachdem ich die Spülmaschine hochgestellt habe, konnte ich sehen, dass das Wasser an der Seitenwand herunterläuft --> an der Wassertasche vorbei.
Nachdem ich oben alles entfernt habe, konnte man merken, dass auch Wasser nach oben spritz. Nich besonders viel, nur ganz leicht. Daher denke ich, dass die Wassertasche defekt oder herausgerissen ist.
Jetzt zu meinem Problem, wie komme ich an die Wassertasche ran?
Bekomme ich die Seitenverkleidung ab?
Muss diese überhaupt ab oder gibt es einen Trick?
Vielen Dank für eure Hilfe. |
BID = 1011555
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 951 Wohnort: Bayern
Die Wassertasche sitzt rechts. Links sitzt das Steigrohr für den oben Wascharm.
Die Gehäuseummantelung ist nicht demontierbar.
Die Teile sind glaube ich eingeschäumt und müssen "herausgerissen" werden. Ich habe bisher nur einmal das Vergnügen gehabt, eine Wassertasche bei so einem Modell zu wechseln. War zwar ne blöde Arbeit, ist aber machbar.
BID = 1011562
Vielen dank für die schnelle Antwort.
Es ist auf jeden Fall die linke Seite. Dann wird es das Steigrohr sein.
Besteht dieses aus einem Teil oder ist es irgendwo (in der Mitte) zusammengesteckt -> dass es vielleicht beim Transport gelöst hat oder sich eine Dichtung verschoben hat? Wie bereits geschrieben spritzt es oben leicht heraus. Meine Annahme ist daher, dass es durch den Pumpendruck irgendwo herausgepresst wird.
Wie bekomme ich am besten die Seite auf?
Wäre es sinnvoll mit einem Werkzeug den Teil der Seitenwand herauszutrennen, hinter der sich das Steigrohr verbirgt?
BID = 1011564
Ist ein Teil. Anbei eine Zeichnung.
BID = 1011576
Vielen Dank für die Information. Dann muss ich eventuell mal genauer hinsehen. Vielleicht kommt es dann von unten aus dem Anschluss. Das etwas gerissen ist, kann ich mir schwer vorstellen. Die ersten beiden Tage war alles dicht. Erst nach dem 4 oder 5 Spülgang kam Wasser raus.
Auf jeden Fall möchte ich mich für die schnelle Hilfe ganz herzlich bedanken.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189616437 Heute : 5404 Gestern : 16450 Online : 146 26.2.2026 10:16 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,97761797905
