Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 692 SC comfort grande PLUS Reparaturtipps zum Fehler: F8 : Intensiv 75° Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 905284
geoG82 Gerade angekommen
Defekt : LED "Zulauf/Ablauf prüfen" blinkt! Fehlercode F8
Gerätetyp : G 692 SC comfort grande PLUS
S - Nummer : 26/63582610
Typenschild Zeile 1 : TYP: HG 01
Hallo Gemeinde der hilfreichen Haushaltsgeräte,
ich habe ein Problem mit unserem Geschirrspüler. Miele G692 SC Comfort Grande PLUS. Leider ergab die Suchfunktion noch kein hilfreiches Ergebnis. Es hat mich zwar schon etwas schlauer gemacht, aber der entscheidende Tipp war nich nicht dabei, deshalb hier eine Problembeschreibung.
Gerät pumpt das Wasser nach einschalten ab, zieht dann neues Wasser und läuft im gewählten Programm dann ein paar Minuten(unter 10 min), dann blinkt die "Zulauf/Ablauf prüfen" LED und Maschine stoppt. Wasser verbleibt in der Maschine.
Was bisher von mir gemacht wurde:
-am Ablauf und Zulauf alles überprüft: Knicke, Siebe,etc
-Heizungsniveauschalter getauscht
-Steuerung erneuert (hatte ein Monteur abgeschossen und uns dann mitgeteilt das es keine neue Steuerung mehr gibt!!! ...dann hab ich mich selber rangesetzt und Ersatz besorgt)
-Fehlerspeicher ausgelesen: F8 ... Intensiv 75°, habe aber bisher keine Erläuterung zu diesem Fehler finden können.
Bin mittlerweile am Ende...
Hat jemand da einenTipp für mich wie ich hier weiterkomme?
Jeder Hinweis wäre mir hilfreich.
Vielen Dank schon mal!
MfG Jan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: geoG82 am 10 Nov 2013 22:07 ] |
BID = 905320
ZoNk77 Neu hier
Beiträge: 49 Wohnort: Bochum
Muss ja ein toller Monteur sein wenn er ein lieferbares Teil nicht besorgen kann ...
Wenn der Niveauschalter der Heizung schon erneuert wurde bleibt dir nur noch der Tausch des Motorkondensators. Der Fehler F08 zeigt an dass nicht genug Druck vorhanden ist. Das kann passieren wenn die Umwälzpumpe zu langsam läuft.
Ist denn auch ausreichend Wasser im Gerät ? Einfach mal 2 oder 3 Liter nachkippen und schauen ob das Gerät dann durchläuft.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ZoNk77 am 11 Nov 2013 10:50 ] |
BID = 905437
Habe den Monteur leider nicht sprechen können, und hinterher telefonieren wollte ich auch nicht.
Für den Tipp ibin ich sehr dankbar und werde es schnellstmöglich nachprüfen. Schon mal vielen Dank...
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181365413 Heute : 65 Gestern : 6214 Online : 595 28.5.2024 0:23 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0539381504059
