Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 691 SCi Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zieht ausgeschaltet Wasser ! Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1038929
Fa.bian Gerade angekommen
Defekt : Zieht ausgeschaltet Wasser !
Gerätetyp : G 691 SCi
S - Nummer : 24/53156593
Messgeräte : Duspol
der Morgen begann bei uns mit einer gefluteten Küche. Auch der GS stand voller Wasser. Als ich die Tür randrückte, begann er sofort das Wasser abzupumpen. Ein Programm war nicht eingestellt. Das Wasser floss nicht ab, sondern schoss das Spülbecken hoch (beide teilen sich den Abfluss).
GS ausgeschaltet, Wasser aus der Spüle mit dem Eimer abgeschöpft. Dann wollte ich den GS anschalten, da flog die Sicherung raus. Gerätestecker gezogen, GS war inzwischen wieder voller Wasser. Wasser abgeschöpft, Seitenteil abmontiert und Wasser aus der Bodenwanne aufgewischt.
Zum Gerät: Der GS wurde nie benutzt und stand bei uns eine ganze Weile herum. Vor drei Monaten schaute ich ihn mir an. Der Niveau-Schalter war komplett verrottet und leckte. Nachdem ich ihn durch ein baugleiches Teil ersetzte, funktionierte der GS problemlos bis heute nacht.
Wie kann so etwas passieren? Das Gerät war im Standby und die Klappe nicht ganz rangedrückt. So stand er ungefähr eine Woche. Selbst wenn wer in der Zeit ausversehen an das Bedienfeld kam und ein Programm auslöste, so war doch heute früh die Tür eindeutig nicht verschlossen.
Wie ist jetzt die beste Vorgehensweise? Ich lasse den GS erst einmal abtrocknen und schaue mir derweil den Abfluss an. Von der Spüle fliesst das Wasser ab, aber nur langsam. Wahrscheinlich ein Pfropfen. Doch der erklärt noch nicht das ganze Wasser in der Wohnung? |
BID = 1038944
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2216 Wohnort: Hamburg
Dreh den Wasserhahn zur GS zu.
Eventuell ist das Aquastopventil defekt und lässt Wasser durch |
BID = 1038945
Beiträge: 36336 Wohnort: Recklinghausen
Abhängig von der verstopften Stelle schon. Wenn das Abwasserrohr verstopft ist kommt das Wasser u.U. von Leuten über euch und ist in eure Maschine gelaufen.
Die hat es dann in das Waschbecken gepumpt und von da ist es wieder zurück in die Maschine gelaufen, weil es ja nicht ablaufen kann.
BID = 1038952
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13651 Wohnort: Schwegenheim
Hatte ich jetzt schon dreimal.
Das sind die, die Ihre fettige Essenreste und Kaffeebohnenmilchbrühe in das Waschbecken kippen und nie mit heißem Wasser nachspülen, da setzt sich alles zu.
Erstmal Euren Wandabluß reinigen und dann den bis dahin trockengelegten Spüler inspizieren.
GGf. durch den defekten Druckschalter wurde die Elektronik abgeschossen und deswegen wird das Aquastopventil dauernd angesteuert, wenn eingeschaltet.
Ähnliches hatte ich letztens an einem G1220
BID = 1039026
So, das Rätsel dürfte gelöst sein. Der gemeinsame Abfluss von Spüle und Geschirrspüler war verstopft, aber so richtig. Vorhin schaute ich in das Rückschlagventil nach, da war ein ca 1cm großer Klumpen Folie, der das Ventil wahrscheinlich blockierte. Dadurch wird unbemerkt das Abwaschwasser von der Spüle in den Geschirrspüler gelaufen sein und dann die Überschwemmung veranstaltet haben. Als ich dann die Tür des GS andrückte, wird dieser das Wasser bemerkt und zu pumpen angefangen haben, sodaß das Zeug die Spüle hochkam. Beim zweiten Mal war dann der Kurzschluss da. Ich komme heute nicht dazu, das Gerät wieder anzuschließen, bin aber guter Dinge, dass jetzt wieder alles funktioniert...
Vielen Dank für eure Hilfe!
BID = 1039027
Und für die Zukunft merken: Weder Spülbecken noch Spülmaschine sind ein Müllschlucker. Folien haben selbst mit Abfallzerkleinerer, die in deutschen Küchen sehr selten sind, da nichts zu suchen.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191970192 Heute : 6093 Gestern : 23007 Online : 428 14.5.2026 5:49 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,229141950607
