Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 690 SC-i -2
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Wasserzulauf
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 05 12 2023  00:18:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 690 SC-i -2 --- Wasserzulauf
Suche nach Geschirrspüler Miele 690 Wasserzulauf
BID = 1114374
elektrikum
Defekt : Wasserzulauf
Gerätetyp : G 690 SC-i -2
S - Nummer : 21/45393083
FD - Nummer : nicht vorhanden
Typenschild Zeile 1 : AC230V 50Hz
Typenschild Zeile 2 : 3,3kW
Typenschild Zeile 3 : 16A
Hallo, unser Geschirrspüler hat die Fehlermeldung "Wasserzulauf" angezeigt. Nach dem Aus- und wieder Einschalten haben nur noch alle Lampen geleuchtet und die Spülmaschine hat gebrummt.
Fehlerspeicher auslesen (Taste Top Solo + Taste Start/Stop gedrückt halten + einschalten, dann Taste Universal 65°C) liefert F07.
Ich habe den Wasserzulauf vom Wasserhahn abgeschraubt und angesehen. Der sieht sehr sauber aus. Den Eimertest kann ich nicht machen, weil der Wasserhahn schwer zugänglich ist. Aber dort ist eine Abzweigung zu einem anderen Wasserhahn und dort kommt das Wasser reichlich raus.
Ich habe den Geschirrspüler auf den Rücken gelegt und die Bodenwanne abmontiert. Beim Kippen des Geschirrspülers sind ca. 100-150ml Wasser aus der Bodenwanne geflossen. Die Bodenwanne war nass und es sind bereits reichlich Kalkablagerungen darin zu sehen (siehe Bodenabdeckung.jpg). Wenn ich in den unten offenen Geschirrspüler rein schau, dann sehe ich zwei nasse schwarze Schläuche (siehe Unteransicht.jpg) und der Styropor-Schwimmer vom Aquastop ist feucht.
Testweise hab ich den Geschirrspüler auf dem Rücken liegend eingeschaltet. Ohne die Bodenwanne scheint er zu funktionieren. Jedenfalls brummt er jetzt nicht nur. Ich sehe einen Motor sich mit seinem Lüfter drehen (siehe Unteransicht.jpg).
Es fällt mir schwer herauszufinden, wo das Wasser herkommt, weil ich dazu vermutlich die Spülmaschine aufrichten und aufbocken müsste. Das scheint mir doch sehr gefährlich, mich unter die aufgebockte Spülmaschine zu legen. Bei dem auf dem Rücken liegenden Geschirrspüler hab ich jedenfalls kein Wasser austreten sehen. Nur die beiden nassen schwarzen Schläuche sind mir aufgefallen.
Habt Ihr eine Idee, wie ich weiter vorgehen könnte? Kann man die Ursachen eingrenzen?
Viele Grüße
elektrikum
BID = 1114376
driver_2
Spülpumpe und Druckschalter undicht Du brauchst:
5011733
-Trennwand Mpe31 50Hz
91,64 EUR
5419695
Niveauschalter 1200/700
91,64 EUR
5229410
Schlauch
29,10 EUR
5229350
Verbindungsschlauch
24,58 EUR (der im Bild links, der ist aufgebläht durch FettÖlEmulsion)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 36 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 178733220   Heute : 189    Gestern : 24195    Online : 146        5.12.2023    0:18
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
