Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 688 SC
Reparaturtipps zum Fehler: ständiges Regenerieren
Serverzeit: 24 11 2024  08:40:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 688 SC --- ständiges Regenerieren
Suche nach Geschirrspüler Miele 688
BID = 881869
elektrofrickler
Defekt : ständiges Regenerieren
Gerätetyp : G 688 SC
ich hoffe jemand kann mir etwas zu dem Verhalten meines Geschirrspülers sagen...
Seit einiger Zeit benötigt er sehr viel Salz für die Regenerierung.
Dann ist mir irgendwann aufgefallen, das er nunmehr bei JEDEM Spülvorgang regeneriert. Nach meiner Erinnerung hat er dies früher nur nach mehreren durchgeführten Spülvorgängen einmalig gemacht. Das würde natürlich den Salzverbrauch erklären.
Es sind keine Fehler hinterlegt und der Geschirrspüler arbeitet bis auf den hohen Salzverbrauch völlig ohne Beanstandung.
Ich verwende nur sehr grobkörniges Regenerierslz.
Die einzige Erklärung die ich hätte, wäre das er eine interne Zählfunktion hat, die nicht mehr funktioniert...(vielleicht eine leere Pufferbatterie??)
Aber da bin ich dankbar für Fachleute die wissen, wie die Häufigkeit der Regenerierung gesteuert wird.
BID = 882147
tobi1983
Prüfe ob das Regenerierventil an der Enthärtungseinheit Spannung bekommt bzw. nur hängt. Entleere den Enthärtungsbehälter mittels einer große Plastikaufziehspritze mit einem montierten Silikonschlauch. Demontiere das Regenerierventil und prüfe dessen Federwiderstand. Vermutlich haben sich dort Salzverkrustungen gebildet, die die Federmechanik daran hindern, reibungslos zu arbeiten.
Grüße.
P.S.: Hatte erst ein festsitzendes Regenerierventil. Resultat: Hoher Salzverbrauch ca. 3-4 kg alle 2 Tage (allerdings bei einer Gewerbespülmaschine)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182386214   Heute : 946    Gestern : 6874    Online : 574        24.11.2024    8:40
