Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 688 SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Regenerieren->weißer Belag
Serverzeit: 13 2 2026  08:30:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 688 SC --- Regenerieren->weißer Belag
Suche nach Geschirrspüler Miele 688 Regenerieren->weißer Belag
BID = 1113836
litauer
Defekt : Regenerieren->weißer Belag
Gerätetyp : G 688 SC
FD - Nummer : 16936230
Die o.g. Daten habe ich vom Typenschild, leider konnte ich nicht alle gewünschten Angaben finden.
Das Geschirr hat nach dem Spülen einen weißen Belag, allerdings immer nur, wenn zu Beginn des Laufs "regeneriert" wird. Der Belag lässt sich mit einigem Reiben entfernen, mit Essig oder Zitronensäure löst er sich, offensichtlich also Kalk. Vor allem Plastik ist "befallen", aber auch Gläser, Edelstahl und auch der Innenraum selber.
BID = 1113852
driver_2
Wasserhärte vor Ort ?
Welche Reiniger nutzt Ihr ?
Wird Salz eingefüllt ?
Anleitung zur Einstellung der Wasserhärte beachtet ?
BID = 1113871
litauer
  • Wasserhärte laut wasserhaerte.net: 16°dH
  • Reiniger: CLASSIC Reiniger-Pulver finish von Calgonit
  • Salz wird eingefüllt und wird auch verbraucht
  • Anleitung zur Einstellung der Wasserhärte wurde bei der Installation beachtet, leider habe ich keine Bedienungsanleitung mehr, um die WH auszulesen oder einzustellen.
  • Der Drehregler am Klarspüler steht auf 4. Klarspüler wird - gefühlt - recht wenig verbraucht, nimmt aber auch ab.
Wenn mir jemand sagen kann, wie man die WH anzeigen bzw. verändern kann ... ich wäre schon einmal sehr dankbar.
BID = 1113888
driver_2
Rechte Seitenwand abnehmen, Wassertasche begutachten und unten rechts am Salzbehälter das Magnetventil prüfen auf Korrosion des Ventilstößels und Funktion.
BID = 1113973
litauer
- Die Wassertasche sieht aus meiner Sicht "gut" aus ... worauf müsste man den achten?
- Ventilstößel ist leicht beweglich, Ventil war dicht. Habe die Dichtung des Stößels mal gereinigt, daraufhin hatte ich etwas Probleme mit Undichtigkeit, eine weitere Dichtung hat aber geholfen.
Ob das Ventil schaltet, konnte ich nicht prüfen, da nicht regeneriert wurde. Kann man das irgendwie per Hand auslösen?
BID = 1113976
driver_2
litauer hat am 29 Jun 2023 18:24 geschrieben :
Verändern der Wasserhärte löst im nächsten Spülgang eine Regenerierung aus.
BID = 1113982
litauer
Alle bisher im Netz gefunden Anleitungen passen nicht auf meine Maschine. Hab leider keine Bedienungsanleitung mehr und weiß daher nicht, wie man die WH kontrolliert oder verstellt.
Probiert habe ich: Start und Startvorwahl gedrückt halten und einschalten, angezeigt wird P0. Dann auf 2Uhr (55° Universal) gedreht, dort wird 19 angezeigt. Habe ich auf 18 verstellt und einen neuen Spülgang gestartet. Wurde aber keine Regenerierung ausgelöst.
BID = 1114000
driver_2
Anleitung beie Miele als PDF bestellen.
BID = 1114143
litauer
Meine Methode zum Umstellen der WH war laut Anleitung durchaus richtig. Leider führt das nicht zu einer Regenerierung. Ich habe aber das Ventil mal durchgemessen: 3 KOhm, d.h. das Ventil sollte geschaltet werden. Ich werde mir das aber bei der nächsten fälligen Regenerierung mal genauer anschauen.
Aufgrund der Anleitung wurde ich aber auch auf die Einstellung des Klarspülers aufmerksam. Der stand auf 3, müsste bei WH 16 aber auf 1 stehen. Habe ich jetzt mal so gemacht, könnte das zu dem beschriebenen Kalk-Belag geführt haben?
BID = 1114144
driver_2
Nein, KLSP vermindert nur die Oberflächenspannung des Wassers um ein Ablaufen im Trocknungsvorgang zu erleichtern und keine punktuellen Wasserflecken zu bilden.
Stelle mal die Wasserhärte auf 70°dH dann regeneriert er IMMER.
BID = 1114155
litauer
Ich kann die WH maximal auf 36 einstellen, aber auch das löst keine Regenerierung aus.
In der Anleitung bin ich nun auch noch auf die Einstellung der Spülwasserhärte gestoßen.
Habe ich nie verändert, stand auf 6. Laut Anleitung ist das sehr weiches Wasser. Ich habe das nun mal
auf 0 gedreht, das würde der WH entsprechen.
Auch hier wieder die Frage: Kann das eine Rolle gespielt haben?
BID = 1114158
driver_2
Wo hast du was gedreht ? Im Spülraum den Plastikdreher ? Der bewirkt keine elektronische Veränderung.
BID = 1114159
driver_2
Verkabelung prüfen von der EGPL zum Magnetventil. Zusätzlich Elektronik ausbauen und öffnen, ob der Ausgangsbaustein geplatzt ist oder unplausible Meßwerte hat an seinen drei Füßen.
BID = 1114274
litauer
Ich weiß, doofe Frage. Aber ich komme nicht weiter:
Hab alles soweit offen, dass ich die EGPL rausnehmen kann. Den Stecker rechts kann man abziehen, alle anderen sitzen so fest, dass es wohl einen Trick geben muss, sie abzuziehen. Ich sehe aber keinen Nippel und keine Lasche ... rohe Gewalt ist wohl eher keine Lösung.
BID = 1114275
driver_2
Nimm halt eine Zange und juckel an den Steckergehäusen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189121801   Heute : 13282    Gestern : 23417    Online : 186        13.2.2026    8:30
