Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 6868 SCVi XXL Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserzulauf wird bemängelt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1065604
klauskern Gesprächig
Defekt : Wasserzulauf wird bemängelt
Gerätetyp : G 6868 SCVi XXL
Die Spülmaschine signalisiert in unregelmäßigen zeitlichen Abständen auf dem Display mangelnden Wasserzulauf.
Den Zulaufweg habe ich kontrolliert. Alle Siebe waren sauber. Keine Verunreinigungen zu erkennen.
Der Zulaufschlauch ist etwa 2m verlängert.
Im Zulaufschlauch ist ein Wasserstopventil eingebaut, was ja auch fehlerhaft sein kann.
Gibt es einen Weg das Ventil zu testen, oder hat jemand eine Vermutung wodurch die Meldung verursacht wird.
Bisher ist die Maschine nach Wiedereinschalten durchgelaufen. Heute kam die Meldung zweimal in Folge und sie ist erst nach dem dritten Einschaltwechsel wieder durchgelaufen.
Wie kann der Fehler eingegrenzt werden?
Klaus |
BID = 1065614
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 955 Wohnort: Bayern
Ich habe dieses Modell nicht gefunden. Ist es vielleicht G6866?
Ich würde dir empfehlen, da einen Fachmann zu holen. Das ist ein kompliziertes Gerät mit Flottenspeicher und dem ganzen Krempel, den es am Ende der 6000er Serie gab.
Falls was kaputt ist, ist eine kulante Regelung durch den Hersteller sehr wahrscheinlich. |
BID = 1065616
Sorry, ich habe mich beim Typ verschrieben.
Es ist ein G 6865 SCVi XXL.
Klaus
BID = 1065617
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13651 Wohnort: Schwegenheim
Eimertest gemacht ? Eckventil i.O. ? Welche Wasserhärte habt Ihr ?
Wird ein F Fehler angegeben ?
Laß mal VORSPÜLEN beginnen und mache ein Video mit absoluter leiser Umgebung, bis sie spült, sofern sie soweit kommt.
Es wäre wichtig zu wissen, ob der Fehler am Schrittanfang des Einlaufs auftaucht oder am Schrittende
Das Gerät ist MAXIMAL 4 Jahre alt. Wenn das Eckventil ganz sicher in Ordnung ist Miele KD rufen und Kulanz beantragen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 21 Apr 2020 16:58 ]
BID = 1065665
Eimertest gerade durchgeführt. Nach 14 Sekunden mehr als ein halber 10l Eimer.
Eckventil ist i.O.
Wasserhärte: Calciumcarbonat: 1,61 mmol/l
(Gesamthärte: 9,0°dH)
Härtebereich: mittel
pH-Wert: 7,99 / 8°C
Der Fehler tritt unregelmäßig auf.
Daher ist Video schwierig.
Klaus
BID = 1065671
driver_2 Moderator
Schalte mal über das Menü den Wärmespeicher ab und beobachte.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191983245 Heute : 19196 Gestern : 23007 Online : 613 14.5.2026 19:47 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,102147102356
