Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 678 SC-i -2 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Alle Lampen blinken Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 712746
carsten45 Gerade angekommen
Defekt : Alle Lampen blinken
Gerätetyp : G 678 SC-i -2
Ich habe eine Miele G 678 Geschirspüler, bei dem sporadisch das Spülprogramm mit dem blinken aller Lampen abgebrochen wird. Den Fehlercode habe ich nach einer Anleitung ausgelesen, die "9 Uhr" Lampe leuchtet.
Kann mir jemand eine Tip zur Fehlersuche geben?
Zu den fehlenden Angaben: Wo finde ich die S und FD-Nummer, bzw. wo ist bei einem Einbaugerät das Typenschild angebracht.
Carsten |
BID = 712789
Gilb Urgestein
Hallo Carsten,
willkommen im Forum.
Auf "9-Uhr" ist der Fehler "F8" = Wasserzulauffehler gespeichert.
In den ersten 5 Sekunden des Schaltschritts nach dem Wasserzulauf
wird die Schaltposition des Heizungsniveauschalters abgefragt.
Dieser Niveauschalter sitzt vorne links an der Umwälzpumpe und ist
eine kleine runde Druckdose. Er schaltet bei richtigem Wasserstand
von 1-2 auf 1-3 um.
Somit ist entweder der Wasserstand im Spülraum zu gering (bitte mal
mit der Gebrauchsanweisung abgleichen), oder der Druck der Umwälzpumpe
ist zu niedrig. Möglicherweise ist der Stutzen, mit dem dieser
Druckschalter in der Pumpe steckt, auch nur verstopft. Wenn die linke
Seitenwand der Maschine abgebaut ist, kommt man heran.
Prüfe aber zunächst bitte den Wasserstand und mache, falls dieser zu
gering ist, den Eimertest: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Melde uns dann bitte dessen Ergebnis in Litern pro Minute.
Freundliche Grüße,
der Gilb
VORSICHT! Geräte stets spannungslos machen!<BR |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 184505499 Heute : 1139 Gestern : 6420 Online : 152 28.6.2025 6:40 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,46566390991
