Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 678
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kurzschluss im Gerät
Serverzeit: 25 2 2026  22:28:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 678 --- Kurzschluss im Gerät
Suche nach Geschirrspüler Miele 678 Kurzschluss im Gerät
BID = 1078661
scheichelektronic
Defekt : Kurzschluss im Gerät
Gerätetyp : G 678
Die Spülmaschine hat während des Betriebs einen Kurzschluss verursacht.
Wenn ich die Maschine ausschalte am EIN/AUS-Schalter bleibt die Sicherung drin.
Ich suche einen Schaltplan um den Fehler einzukreisen.
Bevor ich alles ausbaue?
Es könnte nur der Entstörkondensator sein.
Daher tut sich mir die Frage auf:
Ist der Entstörkondensator vor oder nach dem Einschalter in der Zuleitung eingebaut.
Vielen Dank im Voraus
BID = 1078664
driver_2
Hallo Gerätedaten komplettieren bitte, der entstörkondensator ist vor dem Schalter im Netz, der Schaltplan hinter der Bedienblende.
BID = 1078692
scheichelektronic
Hallo und vielen Dank
Ich reiche hiermit die genauen Daten gerne nach:
Typ: G 678 SC -i -2
Nr. 20/45204557
Schaltplan fehlt leider.
Gleichwohl könnte es - vom Fehlerbild her - der "Durchlauferhitzer" sein.
Gibt es irgendwo eine Explosionszeichnung damit ich sehe wo ich das Gerät öffnen muss.
Vielen Dank
BID = 1078702
driver_2
Da die Elektroniken Schaltnetzteilgeregelt sind, kann auch der Druckschalter an der Spülpumpe dies verursachen, da er geerdet ist.
Serviceklappe entfernen unten hinter dem Sockel und mal schauen, ob Wasser im Spüler steht.
BID = 1078709
scheichelektronic
Hallo und erst mal ganz vielen Dank
Die Heizung ist es wohl nicht; der Innenwiderstand beträgt 19 Ohm.
Löst der "geerdete" Druckschalter der Pumpe den FI oder die Hauptsicherung aus?
Vielen Dank
BID = 1078717
driver_2
Je nach Isolations"zustand" einen vorhandene FI zuerst, ist keiner vorhanden, dann ggf irgendwann den LS Automaten.
Kannst Du noch ein Programm anwählen und starten ?
GGf Elektronik ausbauen und abgehende Bausteine auf Beschädigungen prüfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 189610389   Heute : 15754    Gestern : 42036    Online : 173        25.2.2026    22:28
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
