Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 678
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Komm nicht i. d. Auslesemenue
Serverzeit: 03 3 2026  18:37:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 678 --- Komm nicht i. d. Auslesemenue
Suche nach Geschirrspüler Miele 678
Fehler gefunden
BID = 1104175
scheichelektronic
Defekt : Komm nicht i. d. Auslesemenue
Gerätetyp : G 678
Miele G 678 - Komme nicht in das Auslesemenue
Ich gehe wie folgt vor:
Ein-Aus Schalter ist aus
Drehknopf steht auf Stopp
Türe ist zu
Nun:
Taste Top Solo gedrückt halten, Gerät einschalten, Taste Top Solo
innerhalb einer Sekunde loslassen (sowie die gelbe Lampe für EIN angeht lasse ich Top Solo los)
und sofort danach 2 X Top Solo drücken.
Nur : Es erfolgt kein blinken
Was mache ich falsch?
BID = 1104179
driver_2
Nimm das Laptop mit Miele Software und dem optischen Interface.
So einfach.
Viel Erfolg
Und jetzt denke mal nach, warum ich diese Antwort so gegeben habe.
BID = 1104182
scheichelektronic
Werter Moderator
Ich nehme mal die Botschaft mit, dass ich mir einen Händler mit Servicekraft suchen soll.
Im Forum ist dieser Weg - Knöpfe drücken - aber auch beschrieben - schön wäre es, wenn mir jemand helfen möchte.
Vielen Dank
BID = 1104190
driver_2
Werter Fragender, wer nicht die Pflichtfelder komplett ausfüllen will, dem will auch nicht geholfen werden.
Beschwerde Fehl am Platz
BID = 1104191
scheichelektronic
Werter Moderator
Vielen Dank für den Hinweis.
Gibt es eine Möglichkeit die Felder nachträglich auszufüllen?
Vielen Dank
BID = 1104198
driver_2
Innerhalb 30min kann man einen Beitrag editieren, ansonsten einfach als Beitrag ergänzen.
Zudem fehlt noch eine Fehlerbeschreibung, welchen vermutlichen Defekt, oder welche Symptome das Gerät abnormaler Art aufweist.
Wir sind hier ein Forum zur Hilfe und nicht um Herstellerseitig Vertraglich gebundenen Informationen preis zu geben.
Dafür wende Dich bitte an den Hersteller, wenn Du ausschließlich Serviceunterlagen haben möchtest.
BID = 1104202
scheichelektronic
Hier nun kommen die Details der Maschine soweit auf dem Aufkleber erkennbar:
Typ Miele G 678 SC-i -2
Nr. 20/45204557
Der Grund des Auslesens ist folgender:
die Maschine spült das Spülprogramm durch. Danach kommt noch eine Art Klarwäsche mit Trocknungsvorgang.
Die Maschine bleibt nach dem Spülprogramm stehen und
Spülen
Trocknen
und Ende blinken gleichzeitig.
Nachdem ich mittlerweile die Maschine 30 Minuten vom Netz getrennt habe konnte ich das Menü erreichen.
Die Leuchte Top solo leuchtete auf der Position 9 Uhr.
Das ist nach meinen Unterlagen ein Wasserzulauffehler Niveauschalter Heizung.
Kann mir jemand bitte sagen wie ich am leichtesten diesen Niveauschalter Heizung erreiche?
Vielen Dank
BID = 1104206
driver_2
vielen Dank für Deine Mühe.
Suche nutzen, das Thema Niveauschalter Miele G6/800er Baureihe wurde bereits mehrfach abgehandelt und bebildert beschrieben.
Der sitzt direkt an der Spülpumpe diese ist ebenso auf Undichtigkeit zu prüfen, sieht man alles anhand der Spuren, wenn man das Bodenblech abnimmt.
Schönen Abend
BID = 1104212
scheichelektronic
Vielen Dank für die Hinweise.
Ich habe die Ort/Lage des Reglers gefunden.
Nochmals vielen Dank
BID = 1104842
scheichelektronic
Guten Abend
Jetzt ist das Ersatzteil da - aber der Stecker passt nicht
Kann man das einfach umklemmen?
Links nach links
Mitte auf MItte
Rechts auf rechts?
Vielen Dank
Ich hänge mal ein Bild an
(Sorry aber irgendwie krieg ich mein Foto von den Schaltern nicht hochgeladen)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: scheichelektronic am 25 Nov 2022 19:10 ]
BID = 1104843
driver_2
Alle Niveauschalter als neues Ersatzteil sind auch für die älteren Plug and Play steckbar es sind auch Einbauanleitungen im Original Miele Karton dabei wo hast du das Teil her und welche Nummer hat es
BID = 1104844
scheichelektronic
Hallo und vielen Dank
Ich habe es da gekauft; da stand dabei dass es auch für mein Modell passt.
https://www.fiyo.de/wasserstandsreg.....e-for
Noch einen guten Abend
[ Diese Nachricht wurde geändert von: scheichelektronic am 25 Nov 2022 19:16 ]
BID = 1104848
driver_2
Die aktuelle Teilenummer ist 54 19 695 und das Teil sollte einwandfrei passen ohne Umbaumaßnahmen, der Stecker ist ja codiert mit den Nasen oben
BID = 1104849
scheichelektronic
Da ich nun den Schalter nun mal da habe;
geht das mit dem umklemmen?
Danke
BID = 1104850
driver_2
Der Stecker muss passen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189861568   Heute : 50073    Gestern : 59639    Online : 229        3.3.2026    18:37
