Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 676 SC Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserzulauf Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1012060
infernalo Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Esslingen
Defekt : Wasserzulauf
Gerätetyp : G 676 SC
Bei einem Antrag von Gilb habe ich gelesen, dass es bei Fehlercode F1 + F2
sich um eine Unterbrechung/Kurzschluss des NTCs handeln kann.
NTC's ausgebaut und gemessen, ergibt 12KOhm.
Möglich... ist dieses Problem dafür zuständig, dass der Wasserzufuhr am Anfang unterbrochen wird?
und wenn ja
Warum?
Bitte um weitere Hilfe!
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: infernalo am 26 Jan 2017 18:31 ] |
BID = 1012094
Das Problem, das Franco im Nov. 2006 (Archiv) hatte, ist genau meins.
Thema Geschirrspüler Miele G 676-2-.
Wie ist es damals weiter gegangen.
Wie war die Lösung des Problems?
Danke im Voraus. |
BID = 1012236
[quote]
infernalo schrieb am 2017-01-26 22:11 :
Das Problem, das Franjo mit Gilb im Nov. 2006 (Archiv) durchgearbeitet hat, ist genau meins.
Die Lösung des Problems habe ich gelesen:
Wenn man sich näher mit Fehlerbeschreibungen befaßt, kommt man dahinter, daß die Heizungsrelaisspule mit dem Heizungsniveauschalter in Reihe geschaltet ist.
Da ja bei der Maschine das Relais verrottet ist, liefert die Spule nicht mehr den Widerstand. Ich habe nun statt der Spule einen 55 Ohm Widerstand zwischengeschaltet und nun wird auch der Spülgang durchgeführt, ohne das Programm abzubrechen.
Was soll ich ändern, damit meine Maschine nicht mehr zickt und brav das frisches Wasser weiter saugt? Das relais?
Danke für eure Hilfe!
BID = 1013404
F-red Gesprächig
Habe das Thema damals auch verfolgt, bei mir liesen WPS Ventile nicht mehr genügend Wasser in 60Sek einlaufen, dadurch Wasserstand viel zu tief.
Zulaufventil vor 8Jahren erneuert, danach keine Probleme mehr.
Druckschalter der Heizung nach der Pumpe schaltet wieder satt durchgängig ein.
Pumpe zog keine Luft mehr, Geschirr wurde wieder sauber.
Einige Jahre half noch das Zulaufventil entkalken, dann zusätzliche Schläge, leider verschweist, man kommt nicht an die 2Ventilkolben heran die nicht mehr ihren vollen Weg öffnen.
Durch das viele aus und einschalten der Heizung auch beim Druckschalter Kontakte verbraucht.
Gleich neuen Druckschalter mit dem WPS Zulaufventil mitbestellt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: F-red am 12 Feb 2017 11:37 ]
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191770556 Heute : 19353 Gestern : 24922 Online : 608 8.5.2026 16:41 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0758309364319
