Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 649 i Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ab Zulauf leuchtet Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 770400
makajome Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Suhlendorf
Defekt : Ab Zulauf leuchtet
Gerätetyp : G 649 i
S - Nummer : 22/45781183
Hallo Zusammen,
nachdem ich heute den ganzen Tag die Suchfunktion gequält und alles beschriebene ausprobiert habe weiß ich nicht mehr weiter.
Unser Spüly hatte in den letzten 5 Jahren schon 2 mal das Problem mit der blinkenden Ab-Zulauflampe. Allerdings ist er nach dem Löschen des Fehlercodes immer sofort weitergelaufen.
Seit gut einer Woche tut er dies aber leider nicht mehr. Ich habe heute alles zerlegt (Pumpe, Salzbehälter, Luftfalle, Wasserfalle, Druckdose für Füllstand und Druckdose nur gereinigt !), leider ohne Erfolg. Er pumpt ab, zieht Frischwasser, läuft ca. 5-10 Sek. an und dann kommt die Lampe und die Maschiene steht.
Die Fehlercodes in Uhrzeigerstellung sind: 5,6,9,10
Eimertest = 18 Liter aus dem blauen Schlauch der an die Wasserfalle geht.Wasserstand ok. und auch der Druckschalter schaltet durch. Der Druckschalter für den Füllstand ist komischerweise immer geschaltet, auch wenn Wasser in der Maschiene steht, korrekt???
Habe leider keinen Schaltplan unter der Blende gefunden
Das mit der Luftfalle habe ich nicht so ganz verstanden. Das Gehäuse in der Maschiene habe ich ausgebaut (das unter dem Wassersprenger) und gereinigt, war eigentlich sauber, in dem Deckel ist ein Loch mit einem Kreuz und daneben einige kleine Löcher und in dem Schmutzwasser-Ablaufbogen ist noch ein Wasserkanal und wenn ich den Deckel schüttel klappert etwas ganz leicht, was könnte das sein und wie funktioniert die Luftfalle ? Als ich den Schlauch unten an der Druckdose abgezogen habe lief Wasser heraus. Die Dose schaltet bei leichtem Druck der aber von oben nicht kommt
Ich brauche Eure Hilfe
Beste Grüße, Marco |
BID = 771002
Hat keiner eine Idee oder kann mir einen Link mit dem Schaltplan schicken ?
Marco |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191168513 Heute : 18433 Gestern : 29142 Online : 404 13.4.2026 14:24 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,06111907959
