Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 646 PLUS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zu-/Ablauf
Serverzeit: 07 2 2026  16:44:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 646 PLUS --- Zu-/Ablauf
Suche nach Geschirrspüler Miele 646
BID = 1126232
fixpost
Defekt : Zu-/Ablauf
Gerätetyp : G 646 PLUS
S - Nummer : 26/63459699
Typenschild Zeile 1 : HG 01
Hallo zusammen, ich habe folgendes Geräteproblem und hoffe das ihr mir bei der Lösung helfen könnt.
Fehlerverhalten:
Der Geschirrspüler läuft locker eine Std oder länger ohne Probleme, dann bricht er den Spülvorgang ab. Die Lampe „Zu-/Ablauf“ leuchtet und in der Spülmaschine steht das Wasser. Wenn ich erneut einen Spülvorgang starte, hat er gelegentlich kein Problem damit das noch stehende Wasser abzupumpen und dann auch wieder neues Wasser zuzuführen. Es kann aber auch vorkommen, das er für eine längere Zeit keinen neuen Spühlvorgang starten möchte. Das Verhalten ist recht variabel und nicht an einem festen Programmzeitpunkt festzumachen.
Fehlerdiagnose:
So wie ich nun gelesen habe zeigt die Lampe „Zu-/Ablauf“ einfach nur an das grundsätzlich ein Fehler vorliegt, was das eigentliche Problem ist erfährt man in der Fehlerdiagnose.
Wenn man in den Fehlerdiagnosemodus geht und den Drehschalter betätigt leuchtet die Lampe „Start“ dauerhaft wenn man auf der Schalterstellung des Programmes „Sparen“ ist, welches der Schalterstellung 10 Uhr entspricht. (siehe Bild)
Führ welchen Fehlercode und welche Fehlerursache das jedoch stehen soll, habe ich im Internet nicht herausfinden können.
Ich wäre sehr dankbar, wenn jemand die zum Gerät gehörende komplette Fehlercodetabelle mit Schalterstellungen hat und mir bereitstellen könnte.
Lösungsversuche:
Wasserdruck am Hahn -> „fühlt sich“ völlig normal an.
Sieb im Wasserzulauf -> war mit Schleim verdreckt, habe ich gereinigt (hate gehofft dass das der Fehler war, hat aber nichts verändert)
Ablaufpumpe -> keine Verunreinigung oder Fremdkörper, lässt sich locker drehen
Rückschlagventil -> sieht im Inneren bei der Kugel völlig gut aus, keine Kalkablagerungen oder dergleichen. Kugel kann sich frei hin und her bewegen.
Befestigung- Rückschlagventil -> Der Kunststoffschraubring mit dem das Rückschlagventil befestigt wird sieht angefressen aus. (siehe Bild)
Bodenwanne -> sieht völlig trocken aus, glaube nicht das hier der AquaStop ausgelöst hat.
Habe jetzt schon öffters gelesen das der Druckwächter Probleme machen kann und getauscht werden sollte. Was denkt ihr zu diesem Fehlerbild?
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fixpost am 30 Sep 2024 16:11 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fixpost am 30 Sep 2024 16:14 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fixpost am 30 Sep 2024 16:15 ]
BID = 1126234
driver_2
also die Menge Wasser im Gerät muß binnen einer vorgegebenen Zeit abgepumpt sein, sonst geht der Spüler auf Störung.
Daß Du das Rückschlagventil zerlegen kannst, deutet auf Verschleißdefekt hin, die Dichtung wo das RSV drin steckt kann ebenso verschlissen sein, wenn das Wasser dort beim abpumpen herausgedrückt wird, pumpt der GSA im Kreis, also dauert es länger.
Schlauch am Syphon abnehmen, 5l Wasser reinkippen, abpumpen lassen, es muß ein daumendicker Strahl herauskommen.
Den Druckschalter an der Spülpumpe zu erneuern ist nioe falsch, Unterboden abnehmen und uns mal ein Bild des Bleches zeigen, ob es nicht bereits irgendwo tropft, dann kannst gleich die Teile aus dem vorherigen Miele G600 Beitrag bestellen.
Suche nutzen
BID = 1126240
fixpost
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fixpost am 30 Sep 2024 17:44 ]
BID = 1126242
fixpost
Hi Driver, danke für deine schnelle Antwort. Ich habe das eben ausprobiert. Der Strahl sieht eigentlich gut aus. Die Bodenplatte ist staubtrocken, aber es ist auch zu sehen, das sich darauf ältere Rückstände befinden. Anbei noch ein Bild vom Boden in die Maschine, evt. kannst du darauf noch Auffälligkeiten erkennen. Soll ich noch etwas anderes ausprobieren oder fotografieren?
Sende mir gerne den Link zum Beitrag den du angesprochen hast.
Hast du zufällig eine Fehlercodetabelle für die G 646 PLUS Maschine?
BID = 1126253
driver_2
Hallo, der Link ist der Beitrag einen oder zwei unter Deinem.
Außer dem Nievauschalter hat bereits alles einmal getropft, auch die Spülpumpe.
Ist der Syphon sauber, wo der Schlauch angeschlossen ist ?
Zu den im anderen Beitrag genannten Teilen brauchst dann noch:
5269111
-Rückschlagventil
45,42 EUR netto
5229602
-Dichtung
12,52 EUR netto
BID = 1126254
driver_2
Hier die Abtropfspuren der jeweiligen Komponenten
BID = 1127369
fixpost
beruflich bedingt, musst ich das Problem mit meiner Spülmaschine temporär parken, nun kann ich mich wieder darum kümmern.
Ich habe den Wasserverteiler/-Tasche ausgebaut und die Durchlässigkeit geprüft, hier gab es teilweise Verunreinigungen die ich aber alle voll entfernen konnte, die ist also soweit okay. Was mir dabei aber aufgefallen ist, ist das folgendes Teil an dem Wasserverteiler (siehe Bild) mit Heißkleber angebracht wurde und es so aussieht, als wenn das mal ausgetauscht wurde. Die Frage ist ob die das richtig gemacht haben und das Teil okay ist. Zur Info ich habe diese Maschine vor vielen Jahren mal gebraucht gekauft, hat aber auch viel Jahre fehlerfrei funktioniert.
1. Welche Funktion hat dieses Teil?
2. Kann man dies austauschen und auch dafür bei dir das Ersatzteil erhalten?
Beste Grüße
BID = 1127371
driver_2
Habe keinen Überblick mehr und lese jetzt sicherlich nicht mehr alles neu durch.
Hast Du meine Empfehlungen abgearbeitet ?
Was wurde von mir als defekt benannt ?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188994310   Heute : 11584    Gestern : 24527    Online : 391        7.2.2026    16:44
