Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 6300 SCU Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tür fällt herunter Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1086041
Der_PaTHoS Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Schwerte
Defekt : Tür fällt herunter
Gerätetyp : G 6300 SCU
S - Nummer : 61 / 102201407
Ich habe beim Googlen diese Forum gefunden, wo ähnliche Anfragen eingestellt wurden.... hoffe bin nicht ganz falsch.
Ich habe einen Miele Geschirrspüler G 6300 SCU neu gekauft und seit ca. 7 Jahren im Einsatz. Es musste vor 2 Jahren bereits das linke Türscharnier ausgetauscht werden - das Seil wurde nicht erneuert.
Mir ist am Wochenende die Türe nach einem Knall heruntergefallen, da dachte ich mir schon, das vermutlich entweder eine der Federn oder ein Zugseil gerissen ist.
Nach abnehmen der Sockelleiste unten sah ich schon das gerissene Seil vorne links.
Nach dem Herausziehen aus der Nische und dem entfernen der Seitenteile kam mir das gerissene Seil mit der Plastikschlaufe am Scharnier schon entgegen.
Aber nun der Schock: Wie bekomme ich das Teil an der Feder ausgetauscht?
Muss ich jetzt echt die Maschine von Hand komplett leerpumpen und auf die Seite legen, damit ich die Bodenplatte abbauen kann um den Seilzug zu wechseln?
Zwei Ersatzseile habe ich seit gestern bereits, ich wollte die Seile auf beide Seiten direkt tauschen. Die Federn sehen für mich noch in Ordnung aus.
Danke
BID = 1086051
silencer300 Moderator
Beiträge: 10164 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Eine Spülmaschine legt man auf die Rückwand, da sollte im Normalfall auch nichts auslaufen und Du kannst ganz entspannt die Türseile erneuern.
BID = 1086053
das funktioniert? hinten sind der Zu- und Ablauf, da muss ich dann gucken ob ich da nichts abknicke.
Ich werde es ausprobieren, vielen Dank!
silencer300 hat am 17 Aug 2021 18:42 geschrieben :
BID = 1086055
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13412 Wohnort: Schwegenheim
Der_PaTHoS hat am 17 Aug 2021 18:48 geschrieben :
Schin immer funktioniert das, zum knickfreien verlegen der Schläuche haben die GSP ja den Korpusrücksprung hinten.
Daß an einem Miele Spüler die Seile reißen ist mir neu. Schleifen die irgendwo ?
BID = 1086063
Ich habe die GSP vor 2 Jahren durch einen Fachbetrieb das erste mal reparieren lassen müssen, damals war das linke Scharnier gebrochen. Seitdem hatte ich Probleme mit der Aufhängung des linken Seils, die Plastiknase in der es eingehangen war hatte seitdem immer ein knallendes Geräusch von sich gegeben, wenn es an diesem Feder-Hebel von der Türöffnung vorbeigeglitten ist.
Sekundenkleber hat bis heute geholfen. Ich habe keine Ahnung ob da was schliff - an dem Seil war im sichtbaren Bereich nichts zu sehen. Vielleicht war es von der unteren Spannrolle gerutscht. Man kommt ja leider nicht dran.
Ist jedenfalls lästig das ich die Maschine nun auf den Rücken legen muss.
Weiß jemand, wie viele Schrauben da zu lösen sind?
Bis hier soweit schon mal vielen Dank für die Antworten!
BID = 1086065
Der_PaTHoS hat am 17 Aug 2021 23:04 geschrieben :
Am Bodenblech sind es 4.
BID = 1086067
driver_2 Moderator
Warum repariert der "Fachbetrieb" das nicht, hast doch Gewährleistung auf seinen Murks !
Ist das ein Vertragskundendienst von Miele oder ein "Ich mache alles und kann nix" ??
BID = 1086166
Tja, den Fachbetrieb gibts leider nicht mehr, da sitzt jetzt ein anderer drin. Und ja, "HHKT Schwerte" war ein Miele Professional. Ärgere mich heute noch darüber, das er mir während der Montage die "Gleitkufen" vorenthalten hat. Ist echt blöd die Füße hinten mit einem Schraubendreher immer auf und runter zu fahren um die Maschine zu positionieren. Ich habe es aus der Montageanleitung erfahren das die dabei gewesen wären.
Ich hadere noch mit mir ob ich den Aufwand echt betreiben soll und mir nach dem ganzen Theater einfach eine neue kaufe...Siemens hat auch gute GSP...
BID = 1086183
driver_2 Moderator
Die Gleitkufen ersetzen das Ausrichten des Gerätes NIEMALS. Wir nehmen den Akkuschrauber dazu und ein Spüler muß zu 100% auf allen 4 Füßen stehen, sonst ist er verzogen, die Tür schlägt mit einer Ecke oder der Schließnase an und ist dann zusätzlich undicht, es kann Dampf austreten, der die Küchenmöbel ruiniert, dahingehend ist Deine Kritik an den Gleitkufen aus meiner Sicht "uninteressant".
Ob Du den GSP aufgibst, oder nochmals ordentlich reparierst, überlassen wir Dir. Von hier aus läßt sich das schwer beurteilen. Alternativ den Werkkundendienst rufen.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188359134 Heute : 21650 Gestern : 18101 Online : 130 18.1.2026 20:36 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,341454029083
