Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 606 SC Plus
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode unbekannt
Serverzeit: 19 1 2026  20:38:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 606 SC Plus --- Fehlercode unbekannt
Suche nach Geschirrspüler Miele 606
BID = 1131693
FReaX
Defekt : Fehlercode unbekannt
Gerätetyp : G 606 SC Plus
Typ: HG 02
Nr.: 40/79012886
Der Geschirrspüler reinigt nicht richtig, das Geschirr ist nach dem Spülen nass und kalt.
Ich vermute daher ein Problem mit dem Heizelement/Heizstab (?)
Fehlercode habe ich Dank YouTube ausgelesen, auf Stellung „Spar“ (10 Uhr) wird ein Fehler angezeigt.
Was bedeutet dieser Fehler?
Wie ist dieser zu beheben, bzw. was kann ich weiter untersuchen?
Vielen Dank im Voraus!
Daniel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FReaX am 16 Aug 2025 13:06 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FReaX am 16 Aug 2025 13:09 ]
BID = 1131694
IceWeasel
Willkommen im Forum,
welcher Fehler ist der gefragte, unbekannte?
Hast Du leider vergessen anzugeben.
BID = 1131697
FReaX
Das ist ja mein Problem…
Gemäß YouTube Anleitung werden die Fehler über den Programmwahlschalter ausgelesen.
Und wenn man den dreht und in einer Stellung die „Start“ LED dauerhaft leuchtet, soll man anhand der Stellung des Programmwahlschalters auf den Fehlercode/den Fehler schließen können. Bei mir ist das wie geschrieben auf Stellung 10 Uhr / Programm „Spar“ der Fall, ich habe aber keine Ahnung, was das jetzt bedeutet.
BID = 1131698
FReaX
Hier der Link zum Video, dann wird vielleicht deutlicher was ich meine.
Nach dieser Methode habe ich den Fehler ausgelesen, nur dass bei mir die LED nicht auf 9 Uhr leuchtet sondern eben auf 10 Uhr. Also wohl ein anderer Fehler wie in dem Video.
https://youtu.be/hM7JWITXKBA
BID = 1131701
IceWeasel
Danke für die Info, diese seltsame Methode kannte ich bisher garnicht.
Ich bin aber auch kein Hausgerätetechniker und mache sowas jeden Tag.
Dann bin ich jetzt mal still und überlasse den Kollegen von der HGT das Feld.
BID = 1131702
driver_2
= F9 Niveauschalter hat im Heizschritt zurückgeschaltet.
Kann passieren wenn:
- es stark schäumt: Falscher Reiniger, die Geräte sind nicht für die hochdosierten Tabs ausgelegt mit der starken Spülpumpe. Pulver nehmen, pasend zur Verschmutzung dosieren.
- Klarspüler ausläuft, der führt zu Schaumbildung
- Spülpumpe Impeller abgefallen ist und kein Druck aufgebaut wird
- Falsch eingestellte Regeneriereinheit zur örtlichen Wasserhärte
- Druckschalter / Niveauschalter Spülpumpe defekt (häufigste Ursache)
Gerät ausbauen, Spülpumpe ausbauen, untersuchen auf o.A. Defekte, sofern starke Schaumbildung ausgeschlossen werden kann (hört man, wenn der Spüler im Betrieb nach 30-45 min ca. anfängt zu heulen)
BID = 1131703
FReaX
driver_2, vielen Dank schonmal.
Falsche Einstellung bzw. Tabs kann ich so gut wie ausschließen, die Mashine läuft so schon mehrere Jahre.
Klarspüler läuft aus ist auch eher unwahrscheinlich, dann würde die Maschine ja regelmäßig nach neuem verlangen?
Werde mich dann morgen ans zerlegen machen und nach der Pumpe bzw. dem Druckschalter schauen. Muss mich dann vorher noch belesen, ob/wie man den testen kann.
BID = 1131706
driver_2
FReaX hat am 16 Aug 2025 23:31 geschrieben :
Altes Thema, tw bebildert, Suche hier nutzen, alle G6,7,8,900 sind gleich. Es müßte die MPE31 Pumpe verbaut sein, als zusätzliches Suchstichwort.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188378904   Heute : 15769    Gestern : 25829    Online : 353        19.1.2026    20:38
