BID = 852047
Diyaler Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Salzkotten
Defekt : heizt nicht
Gerätetyp : G 601 SCI plus
S - Nummer : HG02
FD - Nummer : 00/ 63357154
ich habe schon viele Geräte mit Hilfe des Forums durch suchen und mitlesen repariert, doch jetzt komme ich ohne aktive Hilfe nicht weiter.
Unser Geschirrspüler heizt nicht mehr auf. An den Heizstäben kommt kein Strom an. Hatte ihn schon auf und hab an den Polen des Heizstabes gemessen. Jemand der ein ähnliches Problem hatte hat den Heizungsniveauschalter ausgebaut und überprüft. Habe ich auch gemacht - er schaltet bei ordentlich Druck. Den Hinweis zum Fehlercodeauslesen habe ich auch befolgt - es ergibt ein Dauerleuchten der Start LED an Position 2 Uhr ( 55° universal plus ). Habe schon geggogelt finde aber keine Deutung des Codes.
Jetzt meine Frage ans Forum : wie mache ich weiter? |
BID = 852087
Jürgen288 Inventar
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Hallo Diyaler,
| Geschirrspüler heizt nicht mehr auf. Fehlercodeauslesen ergibt ein Dauerleuchten der Start LED an Position 2 Uhr |
Dies zeigt den Fehler "NTC (R30) Unterbrechung".
Der NTC ist an der Elektronik am ST4 angeschlossen.
NTC, beide Verbingsleitungen u. Steckverbindung prüfen.
Gruß Jürgen
BID = 852127
Danke
ich schau morgen nach
melde mich
BID = 852399
Danke für den Tip
Code : |
NTC, beide Verbingsleitungen u. Steckverbindung prüfen. |
Hab hinter der Blende sogar einen Schaltplan gefunden. Nur der Richtigkeit halber falls jemand das gleiche Problem hat, bei mir ist der NTC am ST3.
Maschine läuft gerade, wird auch warm - Juhuuuuu....!!!
Hoffe das bleibt auch so. Ich habe im Prinzip nur die Stecker abgezogen und wieder aufgesteckt. Nichts getauscht oder repariert.
Kann man diese Fehlercodes irgendwo im Inet finden? Wo man den Schaltplan findet weiß ich ja jetzt.
BID = 852434
zu früh gefreut, einfach nur abziehen und neu einstecken wars nicht. Ich habe über google einen Tip gefunden, das die Kabel im Bereich der Türknickstelle brechen. Genau das wars: das Kabel zum NTC hatte einen Bruch.
Hoffe das nun wieder alles funktioniert. Aber etwas Hilfe bräuchte ich noch:
wie setze ich den Fehlerspeicher zurück. Der zeigt den NTC Fehler nämlich immer noch an.
BID = 852451
Jürgen288 Inventar
Hallo Diyaler,
| wie setze ich den Fehlerspeicher zurück. Der zeigt den NTC Fehler nämlich immer noch an. |
Noch im Programm Fehlerspeicher auslesen, dann:
Programmwähler auf 12 Uhr "Stop" stellen und Geschirrspüler abschalten.
Gruß Jürgen
Liste 1 MIELE |
