Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 600 SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schlechte Reinigung Besteck
Serverzeit: 10 5 2026  12:27:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 600 SC --- Schlechte Reinigung Besteck
Suche nach Geschirrspüler Miele 600
BID = 702039
Versigny
Defekt : Schlechte Reinigung Besteck
Gerätetyp : G 600 SC
ich hoffe, jemand kann mir bei meinem Problem helfen.
Seit kurzem bemerke ich, dass das Besteck in meinem Geschirrspüler nicht mehr sauber wird. Auch bleiben oftmals "Essenreste" am Geschirr im unten und mittleren Teil der Maschine hängen.
Ich habe bereits die "Spülarme" gereinigt, aber es brachte keinen Erfolg.
Auch wurde der Bereich der Pumpe bereits von mir auf einen blockierenden Gegenstand überprüft. Alles ist einwandfrei.
Der Wasserzulauf ist gegeben. Nun bemerkte ich auch, dass sich die Klappe für den Tab während des Spülvorgang nicht öffnet.
Die Spülarme drehen sich während des Waschvorgangs.
Erst dachte ich, dass die Heizung nicht richtig funktioniert bzw. kein warmes Wasser vorhanden ist. Aber auch hier, als ich eben die Geschirrspülertür öffnete, kam mir "Hitze" entgegen.
Hat jemand noch eine Idee woran die schlechte Reinigung liegen kann?
LG
Claudia
BID = 702062
shotty
Hallo Claudia,
willkommen im Forum.
Da gibt es einige Möglichkeiten.
Als erstes sollte der Wasserzulauf, bzw. der Wasserstand im Gerät überprüft werden.
Starte mal ein Programm und öffne mal nach 3 Minuten die Tür. Im Innenraum sollte das Wasser über dem Sieb stehen.
In der Gebrauchsanweisung zu Deinem Spüler gibt es, glaube ich, eine Abbildung dazu. Wenn sie nicht mehr vorhanden ist, wäre ein Foto vom Wasserstand nicht die schlechteste Wahl, so kann man sich ein Bild davon machen.
Das Dir "Hitze" entgegen kommt liegt wahrscheinlich daran, das beim Trocknen die Heizung, unabhängig von Wasserstand, zeitlich dazu geschaltet wird.
Mit freundlichem Gruß
shotty
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191872574   Heute : 32149    Gestern : 59004    Online : 228        10.5.2026    12:27
