Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 600 SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bodenwanne voll Überlauf
Serverzeit: 18 1 2026  19:20:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 600 SC --- Bodenwanne voll Überlauf
Suche nach Geschirrspüler Miele 600
BID = 1050881
bbuldmann
Defekt : Bodenwanne voll Überlauf
Gerätetyp : G 600 SC
nachdem ich bisher unseren altwürdigen Geschirrspüler immer mit den Tips und Ideen hier aus dem Forum wieder zum laufen bringen konnte, habe ich jetzt doch leider eine unklare Situation. Die Maschine läuft eigentlich super, Spühlt gut und pumpt komplett ab. ABER:
machmal, leider bisher nicht reproduzierbar wann genau, läuft aus dem kleinen Röhrchen rechts vorne (s.Foto) unter der Spühlkammer die Bodenwanne voll. Das hat zur Folge das die Maschiene das ganze weitere Program nur noch pumpt und pumt, was klar ist, da der Schwimmer den Aquastop aktiviert und daher die Maschiene kein Wasser mehr bekommt. Nach einem Tip habe ich mir mal die Seitentasche angeschaut, die sieht nach meinem Blick eigentlich ganz okay aus, kleine Ablagerungen um den Enthärtungsregler, aber ansonsten eigentlich top. Ich denke eigentlich sollte die auch keinen Einfluss auf den Überlauf(?!) haben. Also meine Frage, wo kann das Wasser herkommen?
Besten Dank schonmal für die Hilfe
benni
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bbuldmann am  3 Apr 2019 14:00 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bbuldmann am  3 Apr 2019 14:02 ]
BID = 1050887
123abc
Ich gehöre nicht zu den "wissenden".
Aber für mich hört es sich so an als wenn der Aquastop nicht mehr dicht ist.
Es läuft dann ständig eine geringe Menge Wasser ein.
Bis die Kiste voll ist und überläuft.
BID = 1050904
driver_2
das ist der Überlauf.
Mußt Du nachschauen, warum die Maschine zu voll läuft, entweder Niveaudose vorne rechts defekt, oder Schlauch dahin versottet, oder Aquastopschlauch schaltet nicht mehr zu, oder wird permanent angesteuert.
BID = 1050914
bbuldmann
Danke schonmal für die Antworten. Ich weiß jetzt, es ist der Überlauf. Ich habe das Überlaufen leider etwas missverständlich beschrieben.
Also manchmal, vielleicht jeder 5te Spühlgang zeigt das Problem, daß die wanne voll läuft, bzw. dann so voll ist das es nicht weiter geht. Aber es kommen sicher auch 3-5 Gänge vor, wo kein Tropfen in die wanne gelangt. Von daher gehe ich mal davon aus, daß die niveaudose okay ist?! Wo ist denn der Zulauf zum Überlauf, das ist so dermaßen versteckt, da könnte ich nichts erkennen. Was muss ich noch aufschrauben? Von der Seite hab ich nichts gesehen...
Ansonsten Aquastop, mmmh, wie kann ich den überprüfen?
Beste Grüße
benni
BID = 1050919
bbuldmann
Kurze Ergänzung, habe die Front aufgemacht. Die Mulde vorne unter der Tür läuft ca. halb voll, den Überlauf hab ich wohl auch entdeckt, wenn es der einzige Zugang ist...
Um die niveaudose bzw. den Schlauch dahin zu testen bräuchte ich noch Hilfe wo ich die finden kann...
Lg
BID = 1050920
driver_2
Wenn du unten die Serviceklappe weggemacht hast rechts die schwarze Niveau Dose mit dem Gummischlauch
BID = 1050944
bbuldmann
danke für den Hinweis, der Schlauch der Niveaudose ist frei (konnte durchpusten -> blubbern im Spühlraum).
Dann bleibt aber weiter die Frage, warum die Bodenwanne bei jedem 10ten Spühlgang voll ist.
UPDATE: ich konnte gestern abend beobachten, dass das genau mit dem Abpumpen auch ein Schwall wasser über den Überlauf in die Bodenwanne gelaufen ist. Kann das in irgendeiner Weise nen Rückstau sein?
Lg
BID = 1050947
driver_2
Rückschlagventil prüfen, Ablaufschlauch prüfen, Syphon am Waschbecken prüfen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188358000   Heute : 20508    Gestern : 18101    Online : 444        18.1.2026    19:20
