Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 595 SC Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Rote LEDs ausgefallen Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1096052
df1as Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Braunschweig
Defekt : Rote LEDs ausgefallen
Gerätetyp : G 595 SC
Hallo Forum,
bei meinem Geschirrspüler Miele G 595 SC sind die roten Kontrollleuchten ausgefallen. Fehler werden nach wie vor erkannt, nur die roten LEDs leuchten nicht mehr, wenn sie sollten. Somit weiß ich eigentlich nicht, wann Klarspüler und Salz aufgefüllt werden müssen. Es scheint, als wäre ein gemeinsames Bauteil (LED-Treiber, Versorgungsspannung etc.) betroffen. Auch die Zu- und Ablauf-LEDs zeigen nicht mehr an, obwohl die Maschine dann anhält.
Die rechte Seite mit den gelben und den 7-Segment-LEDs geht noch einwandfrei, auch alle Programme.
Lohnt es sich, aufzuschrauben oder wird die Sache zu kompliziert? Der obere Teil von der Klappe muss dazu sicher abgeschraubt werden, auf der Innenseite sind einige Kreuzschlitzschrauben sichtbar. Vielleicht gibt es zumindest einen Tipp, wie das mit dem Öffnen der Elektronik bei diesem Gerätetyp funktioniert, ohne mehr Schaden anzurichten, als aktuell vorhanden ist.
Danke vorab
Kay |
BID = 1096057
driver_2 Moderator
Beiträge: 11937 Wohnort: Schwegenheim
Gerätedaten vervollständigen bitte.
Notwendig wäre wahrscheinlich
3098524
Ausgelaufen
Elektronik EPW532 220V 50HZ
579,00 EUR
die nicht mehr lieferbar ist.
In Abetracht des Alters des Gerätes aus den Jahren 1987-1994, würd eich sie zuerst ausbauen, das Bodenbelch abnehmen und eine Gesamtschau vornehmen um weitere mögliche verdeckte Schäden zu erkennen.
Ich rate zum Neukauf, die ET Versorung wird zunehmend schlechter.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1096066
Danke für die Rückmeldung!
Die Maschine läuft immer noch einwandfrei. Eine neue kommt erst, wenn sie funktionell ausfallen sollte.
Ich bin in der Elektrotechnik zuhause und traue mir schon zu, einen LED-Treiber oder einen Spannungsregler auszutauschen. Es geht mir hier nur um die Mechanik, wie man an die Frontplattenelektronik genau herankommt. Wenn da irgendetwas mit Snap-in oder Ablöten um weiterzuschrauben verbunden ist, belasse ich es bei den vier für immer dunklen roten LEDs. So wichtig sind die nun auch nicht. Klarspüler fülle ich dann alle zwei Wochen nach, Salz einmal im Jahr.
Beiliegend das Typenschild und der betroffene Ausschnitt vom Panel.
Kay
BID = 1096077
driver_2 Moderator
NETZSTECKER ZIEHEN !!!
Von Innen her, die Schrauben rundum die Frontblende lösen und die Zentralsenkschraube am Türschloß.
Dann kommst an die Elektronik ran.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923311 Heute : 8213 Gestern : 9237 Online : 416 18.4.2024 23:15 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,191685914993
