Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 593 SC Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserzulauf blinkt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1080595
Peter Pansen Gerade angekommen
Defekt : Wasserzulauf blinkt
Gerätetyp : G 593 SC
S - Nummer : 14/16594646
Moin in die Runde,
ich habe ein Problem mit meinem Geschirrspüler. Nach einer Minute blinkt "Wasserzulauf" kurz, dann läuft das Programm wieder. Dann bricht der Spülvorgang nach ca. 5 min. ab, "Wasserzulauf" blinkt und der Timer stellt sich auf Null. Bis dahin fließt hörbar Wasser ein und der Aquastopp summt und vibriert.
Eimertest ist gemacht und ich habe nach Lesen dieses Eintrags
die Druckdose samt Schlauch ausgebaut und von Grind entfernt.
Nun alles wieder zusammengesetzt und das Problem tritt erneut auf...
Über heiße Tipps freue ich mich, bin durchaus motiviert den alten Klepper noch eine Weile am Leben zu erhalten...
Schöne Grüße aus Hamburg |
BID = 1080629
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13051 Wohnort: Schwegenheim
Aquastopinnenschlauch (blau oder Transp mit Netz) unten im Gerät am Enthärter abziehen, Wasser ziehen lassen. Es müssen die auf dem Aqaustopkopf angegebene Literzahl pro Minute heraus kommen.
Wenn nicht, Aquastopschlauch erneuern, wenn doch,
9557182 - Durchfl.Meng.Messer 67,00 EUR
unten mittig hinter der Serviceklappe erneuern, dann erkennt die Elektronik die Impulse nicht mehr, respektive der Durchflußmengenmesser ist defekt.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 185278077 Heute : 369 Gestern : 13943 Online : 500 27.8.2025 0:22 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,109482049942
