Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 579 SC-U
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bottich läuft voll
Serverzeit: 08 5 2026  06:43:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 579 SC-U --- Bottich läuft voll
Suche nach Geschirrspüler Miele 579 SCU
BID = 872084
alf2010
Defekt : Bottich läuft voll
Gerätetyp : G 579 SC-U
Seit letzter Woche läuft uns der Bottich unserer Miele voll.
Nach dem Spülen wird das Wasser abgepumpt, aber über Stunden (z.B. über Nacht) läuft der Bottich voll.
Es scheint nicht der Rücklauf aus dem Abpumpschlauch zu sein. Heute habe ich die Wasserzufuhr (Frischwasser) am Wasserhahn zugedreht und der Bottich ist leer/läuft nicht voll.
Bringt es was, das Rückschlagventil auszutauschen? Oder ist es nur für das gebrauchte Spülwasser zuständig?
BID = 872394
Jürgen288
Hallo alf2010,
Steht dann auch Wasser in der Bodenwanne unter dem Spülraum?
Kannst Du das nochmal prüfen, wenn der Gerätenetzstecker vom GS -über Nacht- gezogen ist.
Ich gehe davon aus, dass Dein GS ein Aquastopventil am Zulaufschlauch (verbaut am "Wasserhahnanschluss" hat, richtig?
Gib uns auch die Fabrikations-Nr. vom Typenschild hier rein.
Gruß Jürgen
BID = 872520
alf2010
Hallo Jürgen,
ich werde beides prüfen und morgen bescheid geben/antworten.
Danke derweil für die Unterstützung!
BID = 872549
tobi1983
Aquastop tauschen und gut is...
BID = 872698
alf2010
Gestern hat meine Frau den GS verwendet und vergessen den Wasserhahn danach zuzudrehen. Dennoch ist über Nach kein Wasser mehr in den Bottich gelaufen/dieser ist also nicht vollgelaufen.
Ich beobachte das Ding noch ein paar Tage, ob es sich von alleine irgendwie "repariert" hat.
@tobi1983:
Meinst du mit Aquastop das Teil am Ende des Schlauchs zum Wasseranschluß/Wasserhahn?
Kann man das Ding alleine austauschen oder muss ein kompletter Schlauch her?
Oder kann man das Ding selbst zerlegen und reinigen?!
BID = 872758
tobi1983
Selber "reparieren" gibt es nicht. Schön wärs!
Ja ich meine das Teil am Anfang des Zulaufschlauches! Du hast Eckventil, Aquastop und dann geht der Schlauch weiter in die Maschine. Meine Vermutung liegt nahe, dass sich das Ventil des Aquastops bei Deinem vorherigen Versuch nicht richtig geschlossen hat. Und beim letzten Anlauf ist es wieder komplett zu gegangen. Daraus folgt: Aquastop arbeitet nicht richtig. In den meisten Fällen gibt es einen Reperatursatz.
Schick mal ein Foto und die Type des Aquastops. Poste es hier.
Grüße.
BID = 872759
tobi1983
Nachtrag:
Die meisten Aquastopventile sind eingegossen. Du kommst nicht an das Ventil ran um es wieder gängig zu machen.
Bei mir war das auch der Fall und ich habe mir einen Rep.-Satz auf EBAY spott billig für 13€ ersteigert. Seitdem läuft die Maschine wie ne 1.
BID = 873410
alf2010
Wie schon oben geschrieben, werde ich den GS noch ein bisschen beobachten. Zwei Mal war er nun in Betrieb und der Aquastop hält nun dicht.
Wenn er mir wieder rumspinnt, wird er ausgetauscht. Danke für den Tipp mit EBay!
BID = 873482
tobi1983
Gerne.
© x sparkkelsputz        Besucher : 191759651   Heute : 8387    Gestern : 24922    Online : 438        8.5.2026    6:43
