Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 5630 SCi
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Undichtigkeit Wassertasche
Serverzeit: 26 2 2026  21:45:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 5630 SCi --- Undichtigkeit Wassertasche
Suche nach Geschirrspüler Miele 5630
BID = 1109272
Schrumpfschlauch23
Defekt : Undichtigkeit Wassertasche
Gerätetyp : G 5630 SCi
Hallo wertes Forum,
ich habe von meinem Nachbarn obige Miele Spülmaschine geschenkt bekommen.
Während des Spülvorgangs wurde die Maschine mit der Fehlermeldung "waterproof" gestoppt.
Ich habe die Seitenwände und die Bodenplatte ausgebaut und die Maschine laufen lassen.
Gegen Ende des Spülvorgangs kamen ca 200ml Wasser aus der Wassertasche herausgelaufen. Der Vorgang war in ein paar Sekunden dabei.
Ich habe die Wassertasche ausgebaut, konnte aber mit meinem laienhaften Verständnis keinen Fehler finden.
Auf dem Bild sieht man den roten Strich, dort läuft das Wasser hinaus auf das Bodenblech.
Sollten andere Ansichten oder detailiertere Bilder nötig sein, bitte bescheid geben.
Weiß jemand, wie es dazu kommt, dass dort Wasser austritt und warum passiert dies während des Spülvorgangs nur ein einziges Mal.
Vielen Dank schonmal für die Antworten
Viele Grüße Alex
BID = 1109273
driver_2
dann wird sie verstopft sein, mache eine neue rein und gut.
11814560
Wassereinlauf 220-240V 50/60Hz
188,00 EUR
BID = 1109289
Benedikt19
Wie driver schon sagt, ist die Wassertasche wahrscheinlich verstopft bzw. der Wasserfluss so behindert, dass das Wasser hinten überläuft. Meine sah ähnlich aus und ließ sich sehr gut reinigen.
Ich habe die Wassertasche einfach auf den Kopf gedreht und diese durch den Auslass für den Spülraum bis zum Rand des Auslasses mit Zitronensäure gefüllt (8 gehäufte Esslöffel Pulver pro 1 Liter warmes Wasser) und stehen gelassen. Beim Ausgießen darauf achten, dass die Zitronensäure nach hinten rausläuft, wo jetzt bei dir das Wasser rauskommt, damit nichts in den Ionentauscher gelangt. Eventuell musst du die Prozedur mehrmals wiederholen. Sollten feine Kanäle betroffen sein, würde ich diese mit höher konzentrierter Zitronensäure durch Schwenken und kurzzeitigen Verschluss der Auslässe zum Einwirken mehrmals durchspülen. Am besten macht man das über einem großen Waschbecken oder draußen, weil es etwas dauert, bis man verstanden hat, wo überall Wasser rauskommen kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Benedikt19 am  1 Mär 2023 23:50 ]
BID = 1109294
Schrumpfschlauch23
Vielen Dank für die Tipps.
Die Vermutung von euch trifft voll und ganz zu.
Ich habe gestern die Wassertasche mit Zitronensäure entkalkt, es ging sehr viel raus.
Allerdings ist ein Kanal zur Hälfte komplett zu, dort ist es auch sehr schwierig mit einem Draht o. ä. hineinzukommen.
Ich versuche es jetzt mit etwas mehr Zitronensäure pro Liter Wasser.
BID = 1109295
driver_2
Zitronensäure kannst Du so dick anrühren wie Du willst. Sollte davon etwas in die Regeneriereinheit gelangen, nach Wiedereinbau den Spüler auf 70°dH stellen und 3x kalt vorspülen laufen lassen, bei 70 wird jedesmal regeneriert.
Dann wieder zurückstellen auf den Härtegrad vor Ort.
BID = 1109298
Schrumpfschlauch23
Da ich nicht ausschließen kann, dass etwas von er Zitronensäure in die Regeneriereinheit gelangt ist, werde ich das machen.
Was heißt "kalt vorspülen" laufen lassen, gibts das als extra Programm oder ? Da kenn ich mich leider nicht aus.
Unten auf dem Foto sieht man es ganz gut, welcher Kanal verstopft ist.
BID = 1109300
driver_2
Anleitung / Bedienblende schauen.
BID = 1109822
Schrumpfschlauch23
Das Problem ist gelöst, der verstopfte Kanal wurde letztendlich mit verdünnter Phosphorsäure gesäubert, mit Zitronensäure hat sich nichts mehr getan.
Die Spülmaschine läuft wieder optimal.
Vielen Dank an alle beteiligten User
© x sparkkelsputz        Besucher : 189624556   Heute : 13545    Gestern : 16450    Online : 169        26.2.2026    21:45
