Miele SpüMa G 5630 SCi
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Salz rutscht nicht nach
Serverzeit: 14 7 2026  15:26:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 5630 SCi --- Salz rutscht nicht nach
Suche nach Miele 5630
BID = 1038446
Jhofi
Defekt : Salz rutscht nicht nach
Gerätetyp : G 5630 SCi
Hallo liebes Forum,
bei meiner Miele rutscht das Enthärtersalz nicht richtig nach. Scheinbar funktioniert die Enthärtung auch nicht richtig da mein Geschirr einen weißen Belag hat.
"Salz nachfüllen" wird nicht angezeigt!
Da die Salzeinfüllklappe bei dem Modell in der Tür sitzt vermute ich, dass das grobe billige Salz welches meine Frau immer gekauft hat, manchmal einfach zu grob ist und nicht um die Kurve kommt.
Habe nun Markensalz besorgt, das gleichmäßiger grob ist. Aber aktuell ist der Salzverbrauch gleich null.
Auch etwas Klopfen an der Türfüllung bringt akuell nichts. Zuletzt ist das Salz daduch etwas nachgerutscht.
Darf ich versuchen durch einfüllen von etwas Wasser den Stopfer zu beseitigen oder klumpt das salz dann nurnoch mehr?
Oder liegt möglicherweise eine ganz andere Ursache vor?
Vielen Dank für euere Einschätzung.
Jürgen
BID = 1038452
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Im Normalfall ist die Regenerieranlage immer mit Wasser voll. Sollte das bei Dir nicht der Fall sein, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Regenerierventil vor, was auch den fehlenden Salzverbrauch erklären würde. Die Körnung des Salzes spielt dabei nur eine untergeordnete Rolle.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 14 Mai 2018 22:23 ]
BID = 1038488
Jhofi
Hallo Silencer,
Da die Salzeinfüllung in der Türklappe liegt kann ich nicht erkennen ob Wasser in der Regenerierung steht.
Ich dachte deswegen auch, dass das Salz in dem schmalen Tür-Schacht nicht um die Ecke kommt.
Kann ich also versuchen mit Wasser das Salz nachzuspülen? Oder verklumpt das dann erst recht?
Wo liegt das von dir genannte Ventil?
Vielen dank!
Jürgen
BID = 1038493
silencer300
Die Ventile sind an der Wassertasche (unterhalb des Salzbehälters). Welches von den beiden nun das Regenerierventil ist, weiß ich auch nicht wirklich, da mir für Miele-Geräte nur Teilelisten, aber keine Explo-Zeichnungen vorliegen.
BID = 1038604
driver_2
Das Salzsolenventil sitzt unten am Boden links an dem einen Schlauch der zur SIT (SalzinTür)-Tasche führt. Dieses ausdrehen per Bajonettverschluß und auf Funktion prüfen.
Welche Wasserhärte ist in dem Gerät eingestellt ?
Billiges grobes Salz gibt es nicht. Es ist nur grobes zu verwenden und Salz ist ein Naturprodukt, das muß man nicht vergolden indem SOMAT oder sonstwas drauf steht. Also alles richtig.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192382492   Heute : 2915    Gestern : 4606    Online : 747        14.7.2026    15:26
