Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 5400 SCU Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Luftblasen in Zuleitung?? Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 811529
grandefuturo Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: München
Defekt : Luftblasen in Zuleitung??
Gerätetyp : G 5400 SCU
eine nagelneue Miele G5400SCU mit folgender Beobachtung:
Während des Wasserzulaufs ist ein "Spratzeln" zu hören, also Luftblasen im Zuleitungsschlauch. Zu Beginn stärker, nach ein paar Sekunden wird es weniger und verschwindet ganz. Beim nächsten Wasserzulauf wieder dasselbe.
Beim der alten Spülmaschine (eine 20 Jahre alte Bauknecht) war dies nicht zu hören. Der Wasseranschluss ist dicht. Der Schlauch hat keinen Knick.
Der Spülmaschinenanschluß ist an der Warmwasserleitung. Ist das üblich/problematisch? |
BID = 811555
Beiträge: 36336 Wohnort: Recklinghausen
Das ist nicht üblich und ist problematisch, die Maschinen benötigen kaltes Wasser.
BID = 811615
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo grandefuturo,
willkommen im Forum.
Leichtes "Spratzeln" ist beim Wassereinlauf normal, weil der Wasserweg ein anderer geworden ist.
Außerdem liefen bei den meisten älteren Geräten gleich die Umwälzpumpe beim Wasserholen mit an. Da fiel das nicht auf.
@Mr.Ed: der Hersteller des Gerätes sagt entweder Kaltwasser- oder einen Warmwasseranschluss bis max. 60 Grad Einlauftemperatur (siehe GA zu dem Gerät).
shotty
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191985131 Heute : 21094 Gestern : 23007 Online : 385 14.5.2026 21:19 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0232918262482
