BID = 1067600
Garfield1980 Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Bielefeld
Defekt : Gerät schaltet ab
Gerätetyp : G 5285 SCVi XXL
S - Nummer : 60/ 101424701
der Geschirrspüler geht nach einiger Zeit aus und muss dann vom Stromnetz für ein paar Sekunden getrennt werden. Dann kann das Gerät wieder eingeschaltet werden. In kurzen Programmen läuft der Geschirrspüler durch, aber in den längeren nicht. Aufgrund dessen habe ich die Leistungselektronik freigelegt und mit einem Heißluftfön auf der rechten Seite der Platine erwärmt. Der Fehler tritt nach einigen Sekunden wieder auf. Aufgrund dieser Erkenntnis habe ich die fünf Kondensatoren getauscht und optisch die Lötstellen auf der Platine überprüft. Leider ist der Fehler auf der Leistungselektronik ELP 567 B immer noch da. Hat vielleicht jemand einen Tipp? Danke. |
BID = 1067601
driver_2 Moderator
Beiträge: 11937 Wohnort: Schwegenheim
Hallo, wenn da der 5 beinige Chinese 3001 drauf ist, wird der am sterben sein.
9372941 - Steu./Leist.Elektr. ELPW567-B 200-240V P: 276,00 EUR
oder Miele Techniker kommen lassen und Kulanzantrag stellen, oder Garantieverlängerung beanspruchen.
Den Drecks-IC kriegt man zwar runter aber nie mehr drauf.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1067603
Schnell noch ein Foto nachgereicht.
BID = 1067604
driver_2 Moderator
Andere Ecke, gibt es da einen Bausteion mit Beschriftung 3001 ?
BID = 1067606
Der Fehler tauchte nur auf der fotografierten Seite auf. Aber ein Gesamtbild habe ich leider nicht gemacht. Mein Fehler.
BID = 1067625
driver_2 Moderator
Was für ein Baustein neben der Drossel ist das ? Mach mal das Bild mit Blitz, daß man was sieht
BID = 1067677
Hoffentlich sieht man jetzt mehr.
BID = 1067685
driver_2 Moderator
Garfield1980 hat am 14 Jun 2020 13:54 geschrieben :
Links neben der Spule den TNY erneuern, solange er keinen Totalschaden verursacht.
Zu diesen Bausteinen gibt die Forumssuche massig her.
BID = 1067686
Habe mal alles durchgemessen und festgestellt, das ein orangenes Relais anders sich messen lässt. Obwohl die Bezeichnungen gleich sind. Ich habe mal 2 getauscht und ein anderer Fehler ist aufgetreten.
BID = 1067689
driver_2 Moderator
Garfield1980 hat am 14 Jun 2020 15:56 geschrieben :
Habe mal alles durchgemessen und festgestellt, das ein orangenes Relais anders sich messen lässt. Obwohl die Bezeichnungen gleich sind. Ich habe mal 2 getauscht und ein anderer Fehler ist aufgetreten. ]
Wer viel misst, misst Mist.
Konzentriere Dich auf den TNY
Was hat ein Relais mit dem Geräteausfall zu tun ?
BID = 1067692
Okay, ich bestelle und tausche.
Danke😉
BID = 1068188
So, getauscht und alles funktioniert wieder. Danke.
BID = 1068189
driver_2 Moderator
DfdRM
Liste 1 MIELE |
