Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 522 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Wasserzulauf Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 620617
Holger-MS Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Tübingen
Defekt : kein Wasserzulauf
Gerätetyp : G 522
S - Nummer : 2768366
nach reichlicher Suche bin ich noch nicht fündig geworden und frage doch mal hier:
Meine SpülMa Miele G 522 lässt einfach kein Wasser ein. Was kann ich tun?
Tolle Maschine, und zwar so toll, dass ich nach jedem abpumpen manuell ca. 5 l Wasser einkippe. Sie spült dann auch absolut super. Allerdings meint meine Freundin, dass Sie so langsam keine Lust mehr drauf hätte und wir wegen aufgeschobenem Umzug das gute Stück auch noch einige Zeit Verwenden.
Ich habe mir mal einiges angesehen -untere Blende entfernt, Kabelschuhe mit Kontaktspray gängig gemacht, Wassersensor ausgebaut und "angesehen" (hat nicht geholfen...), Obere Blende entfernt...auch nichts zu sehen...
Hat einer eine gute Idee zur Fehlersuche?
Danke! |
BID = 620648
Gilb Urgestein
Hallo Holger-MS,
willkommen im Forum.
Da wäre zunächst mal der Eimertest angesagt, um sicher zu stellen, dass der
Wasserhahn überhaupt funktioniert: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Wenn der Eimertest keine Abhilfe schafft, melde uns bitte sein Ergebnis in
Litern pro Minute und messe dann mal am elektrischen Magnetventil unten
im Sockelbereich, ob es überhaupt Netzspannung bekommt. Der Wasserzulauf
beginnt nach dem Abpumpen am Anfang eines jeden Spülgangs.
Dort unten, im Sockelbereich, oder in der Türverkleidung, solltest Du auch
einen Schaltplan finden, dessen Nummern und TI-Bezeichnung für uns hier
interessant werden könnte.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
VORSICHT! Geräte stets spannungslos machen!<BR |
BID = 620977
Dankesehr!
Ich muss zugeben: den Eimertest hatte ich gelesen, jedoch nur ansatzweise ausgeführt. Da jedoch Wasser kam ging ich davon aus, dass auch genug kam. Es waren allerdings 2 l / Minute.
Also den Zulaufhahn kontrolliert. Der ging schwer. Also demontiert und ein verkantetes federbelastetes Ventil gefunden an dem das führende Gummi verschlissen war. Also das rausgenommen und: immernoch das gleiche.
Spannung am Magnetventil ist passend da gewesen. Trotzdem kein Wasser. Also Schlauch hinter dem Ventil abgezogen und siehe da. Es kam sehr wenig.
Magnetventil zerlegt und auf eine komplett zerlegte Membran im Magnetventil gestoßen mit der T-Nr.: 16 255 80.
Mal sehen woher ich das bekomme. Muss ich also zunächst suchen...
Dankesehr für die Rettung unseres Hausfriedens!!!
BID = 620980
Hui, das
Originalventil liegt bei ca. 100 € und das
Vergleichsteil bei ca. 5€
Hat jemand schlechte Erfahrungen mit den günstigen Ventilen -insbesondere bei Heißwasserzulauf und im Hinblick auf Alterung/Versprödung?
BID = 620982
Gilb Urgestein
Hallo Holger,
als Ersatz für das original Miele-Magnetventil *), welches vorne unten hinter
der Sockelverkleidung der Maschine zu finden ist, kannst Du auch eines vom
"freien Markt" verwenden. Es sollte 6,5 bis 7,5 Liter pro Minute durchlassen,
90° abgewinkelt sein (zwischen 3/4" Eingang und etwa 10-12 mm Ausgang
(Durchmesser)) und mit 230 Volt Spulenspannung zu betreiben sein.
Die Temperaturbeständigkeit sollte 60 bis 70°C sein.
*) Das war ja zu der Zeit auch von Siemens oder einem anderen Zulieferer.
der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 184721757 Heute : 2918 Gestern : 8642 Online : 247 17.7.2025 11:26 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,12371397018
