Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 5196 SCVi XXL
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laugen(Umwälz)pumpe defekt
Serverzeit: 12 7 2025  11:08:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 5196 SCVi XXL --- Laugen(Umwälz)pumpe defekt
Suche nach Geschirrspüler Miele XXL
BID = 1119261
TomXY
Danke für die ganze Hilfe. Die Maschine läuft wieder.
Aber ich muss Miele schon etwas tadeln: die Fehlermeldungen sind nicht gerade sehr hilfreich. Mit der Pumpe hatte das ja gar nichts zu tun, das war nur das Heiz-Relais. Wenn man schon den Druck überwacht, sollte es ja nicht schwierig sein, für eine Fehlermeldung eine nicht funktionierende Heizung von einem Defekt an der Pumpe zu unterscheiden.
Würde man man zudem das Blech, das die Pumpe hält, abnehmbar machen (würde so max. 5.- kosten), dann könnte man die Pumpe auch viel besser aus- und einbauen, ohne dabei wie ein Verrückter am Blech zu ziehen. (oder habe ich was übersehen?). Aber wahrscheinlich haben diejenigen, die die Maschine geplant haben, das auch nie gemacht.
LG
Tom
BID = 1119265
driver_2
1.: Man muß die Technik die dahinter steckt kennen, der Fehler F14 stimmt schon. Druckschalter / Heizrelais / Fremdkörper drin.
2.: Die Pumpe läßt sich ganz bequem heraushebeln. Auch da sehe ich kein Problem.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184678914   Heute : 3975    Gestern : 9651    Online : 349        12.7.2025    11:08
