Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 470 SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 65° nicht erreichbar
Serverzeit: 14 5 2026  04:51:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 470 SC --- 65° nicht erreichbar
Suche nach Geschirrspüler Miele 470
BID = 1027218
ambroanalog
Defekt : 65° nicht erreichbar
Gerätetyp : G 470 SC
Guten Tag,
Ich habe mir vor kurzem eine G 470 SC auf ebay-kleinanzeigen gekauft.
Die Maschine läuft zu meiner Überraschung noch sehr gut. Leider ist mir ein nerviges Problem aufgefallen.
Das Programm "SPAR 55°" läuft ohne Probleme durch.
Alle Programme, bei denen das Wasser auf 65° erhitzt werden soll laufen hingegen nicht richtig. Dabei Verhalten sich alle Programme gleich:
Im Programmschritt "Reinigen" läuft frisches Wasser ein und wird mit 2800 Watt erhitzt. Nach einiger Zeit schaltet das Heizmodul ab. Die Wassertemperatur beträgt jetzt ~50°. Das gewählte Programm bleibt jetzt ungefähr in der Mitte hängen und läuft unendlich weiter ohne Programmfortschritt.
Ich vermute, das die Steuerung merkt, dass das Wasser nicht warm genug ist und deswegen nicht im Programmablauf fortfährt.
Die Spülmaschine wäscht jetzt fröhlich vor sich hin ohne Fortschritt...
Warum heizt die Steuerung nicht nach wenn sie Feststellt, dass das Wasser nicht warm genug geworden ist?
Welches Teil könnte eventuell defekt sein?
Wenn ich das Programm jetzt auf 55° ändere geht es direkt weiter und läuft dann vollständig durch.
Ich bin Dankbar für jeden Hinweis
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ambroanalog am 25 Sep 2017 19:19 ]
BID = 1027222
derhammer
Temperaturregler prüfen
BID = 1027264
ambroanalog
derhammer hat am 25 Sep 2017 19:59 geschrieben :
Aber wenn der Temperaturregler defekt wäre und der Steuerung suggerieren würde das die Zieltemperatur bereits erreicht ist würde doch auch das Programm nicht an diesem Punkt stoppen sondern ohne halt durchlaufen oder nicht?
In der Miele-Anleitung habe ich dazu folgenden Gefunden:
In den Heizphasen im Reinigungs- und Klarspülgang verweilt der Zeiger so lange, bis die programmabhänige Temperatur erreicht ist.
Meinen Sie mit Temperaturregler eigentlich das Thermostat?
BID = 1027324
derhammer
Es gibt sicher 2 Temperaturregler. Einen bis 55 Grad und einen bis 65 Grad.
Das Phänomen nennt sich Thermostop
BID = 1027340
ambroanalog
Ich habe mir das Problem nochmal etwas genauer angeschaut. In der Unteren Wanne sind zwei Temperatursensoren eingebaut. Einmal 56° und einmal 45°/66°.
Ich habe beide mal ausgebaut und die Kontaktflächen gerreinigt. Alle drei Schaltstuffen habe ich in heißem Wasser geprüft und sie scheinen auch zu funktionieren.
Nach dem Einbau habe ich die Maschine nochmal in einem 65°-Programm laufen lassen. Wenn es zum "Thermostop" kommt und die Heizung aufhört zu heitzen haben der 45° und der 56°-Sensor auf Durchgang geschaltet. Der 66°-Sensor hingegen hat noch nicht ausgelöst (Was ja auch zur Wassertemperatur passt).
Warum also dann wird das Heizen nicht weitergeführt und das Programm bleibt Hängen?
Ich habe entweder den Niveauschalter oder aber den Sicherheitstemperaturbegrenzer in Verdacht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191969136   Heute : 5005    Gestern : 23007    Online : 334        14.5.2026    4:51
In 534 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,241152048111
