Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 349 SCHE PLUS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Undicht
Serverzeit: 19 12 2025  18:22:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 349 SCHE PLUS --- Undicht
Suche nach Geschirrspüler Miele 349 SCHE Undicht
BID = 1100896
WKRHWD
Defekt : Undicht
Gerätetyp : G 349 SCHE PLUS
mein Miele G 349 Geschirrspülter ist undicht. Er verliert während des Betriebes etwas Wasser, welches sich in der Bodenwanne sammelt und zum Auslösen des FI´s (RSD) führt. (kein Fehlercode, es löst tatsächlich direkt der FI aus)
Bislang durchgeführt:
Seitenwände entfernt, Bodenwanne getrocknet, Programm gestartet, zugeguckt
==> es sieht so aus, als wenn sich die Undichtigkeit im hinteren rechten Bereich des Geschirrspülers befindet.
Jedenfalls kriecht das Wasser auf der Bodenwanne langsam von hinten rechts nach vorne.
Habe folgende Fragen:
Wie kann ich am besten weiter vorgehen, um näher an die potentiell undichte Stelle zu kommen? Was kann ich wie ausbauen, öffnen, ...
Was befindet sich eigentlich dort hinten in der Maschine alles? Auf welche Dinge sollte ich besonders achten ... (weil sie vielleicht schon für Undichtigkeiten bekannt sind, ...)
Bin für jede Hilfe dankbar!
Viele Grüße
Wolfgang
BID = 1100897
driver_2
Suche nutzen, vllt findet sich eine Ähnliche Fehlerabhilfe:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....mod=0
BID = 1100898
WKRHWD
Vielen Dank, aber in den anderen Artikeln bin ich leider nicht weitergekommen ...
BID = 1100900
driver_2
Gerät ausbauen,
Bodenplatte abnehmen,
Füße weit hochschrauben, Starten, konkrete undichte Stelle benennen, dann hier im Forum nach Miele G6 PLUS suchen, die das gleiche Problem haben, dein Spüler basiert auf der Baureihe G600.
BID = 1101131
WKRHWD
Jetzt habe ich die undichte Stelle endlich gefunden. Ist eindeutig.
Wie wird die Pumpe üblicherweise genannt? Abflusspumpe, Ablaufpumpe, Laugenpumpe oder noch anders?
Die Pumpe selbst läuft einwandfrei. So wie das aussieht, ist eine Dichtung undicht.
Habe im Forum nach ähnlichen Beschreibungen zu Miele G6 Plus gesucht, aber keine gefunden, bei der diese Pumpe ausgebaut wird. Vielleicht habe ich aber auch nach falschen Pumpennamen gesucht.
Deshalb bin ich noch etwas ratlos, wie ich die Pumpe nun so ausbaue, dass ich die genaue Stelle der Undichtigkeit finde. Das wäre ja Voraussetzung, um das passende Ersatzteil zu bestellen und einbauen zu können.
Habe ein Foto von der tropfenden Pumpe angefügt.
BID = 1101146
driver_2
Hallo, das ist die Ablaufpumpe, aktuelle Teiledaten:
Laugenpumpe Synchronmotor
11025001
63,10€ netto
BID = 1101152
WKRHWD
Ah, vielen Dank!
ist das nur der Motor oder die ganze Pumpe?
ist es schwer, das Teil zu wechseln? Gibt´s dazu schon eine Anleitung? Ich sehe aktuell überhaupt keinen Ansatzpunkt, an dem ich anfangen würde, Motor oder Pumpe auszubauen ...
Was sollte ich sicherheitshalber noch mitwechseln? Habe in anderen Postings noch Hinweise auf Trennwand und Dichtung gefunden ... habe zu wenig Erfahrung, um das selbst beurteilen zu können. Sorry.
Viele Grüße
Wolfgang
BID = 1101156
driver_2
Sperre weghebeln, dann nach links oder rechts drehen, ist Bajonettverschluß und herausziehen.
BID = 1101254
WKRHWD
So, habe nun den Übeltäter ausgebaut, so dass man ihn von allen Seiten sehen kann.
Ist das alles, was ich wechseln muss? Oder wechsel ich dann zu viel?
Wie siehts mit den Dichtungen aus?
Driver_2: deine Teiledaten habe ich auf der Pumpe nicht gefunden: 11025001. Da steht erstmal die 7-stellige Nummr T. Nr. 4063381. Deine Teilenummer ist 8-stellig. Ist das die neue?
Wo kann ich denn die Pumpe bestellen? (bin halt noch neu hier ...)
Vielen Dank schon mal für die Hilfe!!!
Viele Grüße
Wolfgang
BID = 1101255
driver_2
die Nr ist die aktuellste, die Pumpe gibt es bei Deinem Miele Händler um die Ecke, wo denn sonst ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 29 Aug 2022 11:58 ]
BID = 1101497
WKRHWD
Hallo in die Runde,
kurze Rückmeldung zum aktuellen Stand: Die Spülmaschine funktioniert wieder tadellos.
==> Vielen Dank für die tolle Unterstützung!
Viele Grüße
Wolfgang
BID = 1101499
driver_2
Danke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187826115   Heute : 11295    Gestern : 19310    Online : 197        19.12.2025    18:22
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
