Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 2870 SCVI Reparaturtipps zum Fehler: FI fliegt raus Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 935401
cgarbe Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Wegberg
Defekt : FI fliegt raus
Gerätetyp : G 2870 SCVI
Hallo Zusammen,
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Wir wollten, nachdem unsere Miele G 2870 SCVI ca. ein Jahr unbenutzt im Keller gestanden hat, diese "reaktivieren". Sie lief bis zu Ihrer "Einlagerung" einwandfrei...
Habe alles angeschlossen, kann alle Programme auswählen, nur nach dem Start des Programms haut es mir den FI Schalter raus.
Eine Fehlermeldung im Display kann ich nicht erkennen, da wenn FI raus kein Stom mehr da ist.
Nach einschalten des FI zeigt die Maschine weiterhin das gewählte Programm an.
Hab als erstes gestern das Kurzprogramm (40 Grad) gewählt...Maschine lief ca. 10 min., habe dann die Tür geöffnet und da flog die Sicherung das erste mal. Meine mich erinnern zu können, das da das Wasser schon recht warm war (es dampfte leicht).
Danach habe ich noch ein Paar andere Programme gestestet, hier fliegt der FI immer schon nach ca. 30 sek - 1 Minute raus.
Wisst ihr evtl. woran dies liegen könnte??
Kann ich mit irgendeiner Tastenkombi einen Fehlercode anzeigen lassen (hab dazu in der Anleitung nichts gefunden).
Hat sich aufgrund der langen Standzeit evtl. irgendwo was festgesetzt und der Fehler wird dadurch ausgelöst??
Wo soll ich mit der Fehlersuche beginnen??
Viele Grüße,
der Mielemann...
BID = 935413
derhammer Urgestein
Beiträge: 11129 Wohnort: Hamm / NRW
Motor und Heizung auf Erdschluß prüfen.
Kondensatoren prüfen. |
BID = 935474
o, hab die Maschine mal aufgeschraubt...und siehe da: Wasser in der Bodenwanne...
Hab alles trockengelegt und die Maschine dann mal ohne Seitenverkleidung laufen lassen.
ergebnis:
Es tropft massiv aus einem Ventil neben der Wassertasche und zudem an einem grauen Teil unten Mittig hinten (Umwälzpumpe??)
Hier mal Fotos davon (Tropfstellen sind rot eingekreist).
Bei der austretenden Wassermenge kein Wunder, dass da recht schnell der FI auslöst.
Würde sich hier eine Reperatur lohnen, oder wird das unwoirtschaftlich teuer??
Grüße
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182287534 Heute : 3024 Gestern : 4888 Online : 853 5.11.2024 17:41 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,377322912216
