Miele SpüMa G 1222 SCU Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: kein Fehlercode! Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 996746
v-lee Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Düsseldorf
Defekt : kein Fehlercode!
Gerätetyp : G 1222 SCU
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : Type HG03
Typenschild Zeile 2 : No 47 / 080134187
Hallo liebes Forum,
unser Geschirrspüler Miele G1222SCU (ca. 8 Jahre alt) hat nachdem wir nach ein paar Tagen wiedergekommen sind, plötzlich ihren Dienst nicht mehr aufgenommen.
Die Maschine lässt sich einschalten, die Programme und Extras beliebig auswählen. Nachdem man aber auf starten drückt, leuchtet das Lichtsignal für "Spülen", aber nichts passiert. Kein Ton, kein Wassereinlauf, kein Motorbrummen - nichts. Nach drei Sekunden Start/Stop Taste gedrückt ist man wieder in der Programmauswahl.
Allerdings zeigt sie keinen Fehlercode an (das hat sie in der Vergangenheit sonst immer getan, wenn etwas an der Maschine war).
Der Fehler ist direkt nach unserer Rückkehr aufgetreten (die Maschine leife noch in letzten Zügen, als wir die Haustüregeschlossen hatten). Es befand sich noch etwas Wasser in der Maschine. Ich dachte, dass ggf. die Abwasserpumpe verstopft sein könnte und das Wasser nicht abgepumt wird, aber öffnen und Reinigen des Siebes und Freilegung des Flügelrädchens im Sumpf liesen nichts derartiges erkennen (das Wasser habe ich zusätzlich abgeschöpft).
Ich weiß nicht, ob das Normalverhalten bei der Maschine ist, aber die Programmauswahl mit dem Drücken von "Start" das Aufleuchten des Anzeigelichtes für den "Spülen" Vorgang (es gibt noch Trocknen und Ende, sowie darunterliegend die Fehleranzeigen Zualuf/Ablauf, Klarspüler und Salz) funktioniert auch bei geöffneter Türe.
Hat jemand eine Idee zur Fehleridentifikation oder muss ich schon einen Kundendienst rufen?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
P.S.: Das Typenschild gibt nicht zu allen Pflichtfeldern etwas her |
BID = 996760
silencer300 Moderator
Beiträge: 9638 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Prüfe das Verhalten der Maschine bei etwas geöffneter Tür, gibt es da keine Abweichungen, hast Du den Fehler vermutlich schon gefunden.
Hier läge der Defekt dann im Türkontakt (Mikroschalter in der Türschließe), entweder mechanisch (Schalter wird nicht durch die Mechanik betätigt), oder elektrisch (Schalter defekt, Zuleitung unterbrochen o.ä.).
BID = 996775
Hi silencer300,
vielen Dank für die Info! Wow, ich habe darauf die Türe mit "Schmackes" zugemacht und siehe da ... sie läuft.
Wie kann ich am Besten erkennen, ob ein mechanischer oder elektrischer Schwachpunkt vorliegt? Wie muss ich hierzu vorgehen?
Vielen Dank und Grüße
v-lee
BID = 996780
Kurz und knapp gesagt, hilft da nur zerlegen, das ganze Zeugs sitzt im Blendenkasten. Der ist mit der Innentür verschraubt, bei einigen Modellen muss die gesamte Fronttür(auch mit der Innentür verschraubt) runter, um den Blendenkasten abzunehmen.
BID = 999054
it's me again .... wo kann ich den Mikroschalter beziehen?
Nachdem die Maschine seit dem o.a. Post die ganze Zeit wieder funktionierte, hat sie wieder Aussetzer. (Nach eineigen drücken und "Bearbeiten" des Schließmechanismus läuft sie Gottseidank wieder ... aber wie lange? Ich würde auf Verdacht den Schalter tauschen)
Ich hoffe, das Problem liegt im Schalter ...
LG und vielen Dank!
v-lee
BID = 999061
Mikroschalter einzeln wird problematisch, wenn dann ganze Türschließe. Suche nach Teile-Nr. 5917743 im Netz oder direkt bei Miele.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688895 Heute : 4789 Gestern : 12674 Online : 704 29.3.2024 11:08 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,38948512077
