Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 1220 SCU Reparaturtipps zum Fehler: F70 - Schleim in der Bodenwan Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1112866
derrick679 Gerade angekommen
Defekt : F70 - Schleim in der Bodenwan
Gerätetyp : G 1220 SCU
S - Nummer : 6221120
Typenschild Zeile 1 : HG 03
Typenschild Zeile 2 : 3 2 / 64976438
Hallo.
Vor drei Wochen quittierte mein Geschirrspüler mit dem Fehler F70 den Dienst. Nach kurzer Recherche habe ich das Gerät ausgebaut, durch Kippen Wasser abgelassen und die Bodenwanne entfernt. Die Bodenwanne war (logischerweise) feucht, ansonsten wirkte alles sehr sauber und die Teile oberhalb der Bodenwanne wirkten alle ziemlich trocken, so dass ich keine Undichtigkeit feststellen konnte. Also Geschirrspüler wieder zusammengesetzt, eingebaut und in Betrieb genommen. Lief erstmal wieder.
Gestern flog dann während der Geschirrspüler lief, der FI-Schalter raus. Nach kurzer Überprüfung habe ich festgestellt, dass der Geschirrspüler das Problem war. Eine Fehlermeldung habe ich vorher nicht bemerkt.
Also wieder ausgebaut, Wasser abgelassen, Bodenwanne entfernt. Dieses mal befand sich auf der Bodenwanne flächendeckend eine zwei bis drei Milimeter dicke rosa Schleimschicht (klingt ein wenig nach Ghostbusters und sah auch genau so aus). Durch den Schleim war der Schwimmerschalter komplett auf der Bodenwanne verklebt, so dass er nicht mehr auslösen konnte. (Deshalb ist vermutlich nicht wieder ein F70 aufgetreten und irgendwo gab es einen Stromkontakt zum Gehäuse, so dass der FI auslöste.)
Also habe ich erstmal alles gereinigt und noch einmal weiter alles nach Undichtigkeiten abgesucht, auch unter den Seitenplatten. Ich konnte allerdings weiterhin keine Undichtigkeiten finden und insbesondere nichts, woher der Schleim gekommen sein könnte.
Kann man vielleicht aufgrund des Schleims darauf schließen, wo das Wasser in der Bodenwanne her kommt bzw. was getan werden muss?
Lieben Dank und viele Grüße,
Patrick
BID = 1112872
driver_2 Moderator
Beiträge: 11994 Wohnort: Schwegenheim
Bild Bodenwanne mit der Schleimspur bitte, dann sieht man wo es herkommt.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1113007
Hallo.
Leider hatte ich die Bodenplatte bereits gereinigt, bevor mir in den Sinn kam, hier ins Forum zu schreiben.
Der Geschirrspüler verliert allerdings weiterhin Wasser. Ich habe ihn mit geöffnetem Gehäuse laufen lassen, konnte deutliche Tropfen erkennen, allerdings trotzdem nicht ausmachen, wo genau die undichte Stelle liegt.
Auf den beiliegenden Fotos habe ich den ungefähren Ursprungsort markiert. Ich habe auch Videos, die ich bei Bedarf zur Verfügung stellen kann.
Kann man damit einordnen, wo das Problem liegt?
Danke und viele Grüße,
Patrick
BID = 1113017
driver_2 Moderator
im Grunde genommen kannst alle gummigeführten Wasserleitungen erneuern, den schwarzen Schlauch links von der Pumpe weg, den Dichtring wo die Spülpumpe im Sammeltopf drinsteckt, die beiden Zuflußrohre zum OK und Dachsprüharm.
Dann am besten gleich noch die Spülpumpe neu abdichten und den Druckschalter erneuern.
Alle Teile im Miele Ersatzteilkatalog öffentlich auf deren Homepage herauszusuchen und bestellbar.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181257064 Heute : 896 Gestern : 21513 Online : 1041 13.5.2024 1:02 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0591850280762
