Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 1143 SCU Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Abfluss probleme Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1112745
kingpin Gerade angekommen
Defekt : Abfluss probleme
Gerätetyp : G 1143 SCU
Ich habe einen Miele G 1143 SCU Geschirrspüler, den ich vor ein paar Tagen gebraucht gekauft habe. Es scheint zu funktionieren, aber leider nicht ganz.
Wenn ich das 75C Programm ausführe, scheint es drei bis vier Mal abzupumpen, schlägt aber beim letzten Abfluss fehl (macht das Sinn?) und endet mit dem blinkenden roten Licht (Einlass/Abfluss), anstatt in die letzte Phase zu gehen ( der Trocknungsteil). Wenn es richtig abläuft, höre ich deutlich, wie es normale Wassermengen abfließt, und wenn es nicht funktioniert, lässt es immer noch Wasser ab, aber nicht die gleichen Mengen.
Ich habe die Laugenpumpe und das Rückschlagventil gereinigt und durchgesehen und die Maschine und alle Filter sind im Grunde so gut wie neu. Ich habe auch ein paar Reinigungstabletten und ein paar Spülmaschinentabs verwendet.
Irgendeine Idee, was falsch sein könnte oder was ich testen kann?
Ich habe darüber nachgedacht, ob es möglicherweise eine Verstopfung im Ablaufschlauch gibt, die manchmal verstopft und manchmal nicht (was zu intermittierenden Abflüssen führt), aber ich weiß es nicht. Ich habe auch nicht genügend Zyklen durchgeführt, um sicher zu sein, dass es sich um denselben Entleerungsschritt handelt, der fehlschlägt oder nicht.
Abgesehen von den Abflüssen funktioniert die Maschine meines Erachtens gut.
Danke! |
BID = 1112751
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13470 Wohnort: Schwegenheim
Sprüharm unten abnehmen, Sprüharmführung herausschrauben und die Abdeckung entfernen, Gummis begutachten, Bilder einstellen, ebenso vom Rückschlagventil.
Syphon unter dem Spülbecken sauber ?
BID = 1112752
driver_2 hat am 22 Mai 2023 10:57 geschrieben :
Danke schön!
Reicht dieses Bild oder sollte ich detailliertere Bilder machen?
Die Metallkugel liegt frei im Ventil. Das schwarze Gummi fühlt sich weich und gut an.
Ich habe gerade ein automatisches Programm ausgeführt, ich glaube, zwei Entleerungen wurden abgeschlossen und dann schlug der dritte fehl, aber es könnte auch der 2. Entleeren gewesen sein (ich sitze 2-3 Stunden lang nicht vor der Maschine ).
BID = 1112754
Ich glaube, ich bin hier auf der Spur? Als ich gerade in der Nähe der Spülmaschine war, hörte ich, dass der Abfluss nicht richtig funktionierte. Dann bewegte ich den Ablaufschlauch ein wenig in Richtung der Maschine und das half tatsächlich dabei, den Abfluss voranzutreiben (und den Programmzyklus nicht abrupt zu beenden). Der Ablaufschlauch ist wie vorgesehen in einer „Halbschleife“ montiert.
BID = 1112756
Gibt es eine Möglichkeit, Fehler auszulesen? Es gibt eine Anzeige für Timerstarts, kann die vielleicht etwas anzeigen, was auf den Fehler hinweist?
BID = 1112781
driver_2 Moderator
Rückschlagventil ersetzen ist defekt, das ist bereit sin zwei Teile gefallen.
Die Gummistopfen der Abdeckung aus dem Hintergrund kann man nicht sehen, bitte herausziehen.
BID = 1112789
driver_2 hat am 22 Mai 2023 20:07 geschrieben :
Ich habe noch ein paar Bilder gemacht und hoffe, dass sie den Zustand der Teile zeigen. Der schwarze Gummi ist weich.
[/quote]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kingpin am 22 Mai 2023 21:49 ]
BID = 1112791
Sagt Bescheid, ob ich noch weitere Detailbilder machen soll.
BID = 1112792
Jornbyte Moderator
| | Sagt Bescheid, ob ich noch weitere Detailbilder machen soll. |
Nein, sollst du nicht.
Das steht doch:
| | Rückschlagventil ersetzen ist defekt, das ist bereit sin zwei Teile gefallen. |
BID = 1112806
driver_2 Moderator
kingpin hat am 22 Mai 2023 21:51 geschrieben :
Die Gummistopfen der Abdeckung aus dem Hintergrund kann man nicht sehen, bitte herausziehen. |
Bitte erledigen, was beschrieben wurde, nichts anderes.
BID = 1112808
driver_2 hat am 23 Mai 2023 11:56 geschrieben :
Vielen Dank für den Vorschlag! Das Teil wurde jetzt durch ein neues ersetzt. Zumindest ein paar Abflüsse haben bisher funktioniert.
Wir werden sehen!
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189121657 Heute : 13137 Gestern : 23417 Online : 304 13.2.2026 8:19 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0625150203705
