Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 1142 SCi
Reparaturtipps zum Fehler: Fi fliegt beim Heizen
Serverzeit: 26 11 2024  18:44:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 1142 SCi --- Fi fliegt beim Heizen
Suche nach Geschirrspüler Miele 1142
BID = 984566
www.absenger.net
Defekt : Fi fliegt beim Heizen
Gerätetyp : G 1142 SCi
Kenntnis : Komplett vom Fach
Liebe Kollegen!
Ich hatte bis jetzt noch keinen Miele-Geschirrspüler diesen Typs in Arbeit sodass ich hier Hilfestellung von einem Miele-Erfahrenen brauche.
Fehler ist wie oben beschrieben so, dass der FI fliegt in dem Moment wo die Heizung zugeschalten wird.
Ich hab den Spüler noch nicht geöffnet, nur mal schnell eine Erst-Diagnose gemacht. Ich gehe davon aus, dass es ein Isolationsproblem bei der Heizung gibt.
Lt. Explo und Teileliste ist in diesem Gerät die Heizpumpe mit der Teile-Nr. 6770471 verbaut. Lt. meinem Ersatzteile-Lieferanten ESPO passt auch Teile-Nr. 7176603.
Lt. Miele Teileliste gibts die Heizung nicht separat sondern nur komplett mit Pumpe und Motor. Ist das richtig?
Ist beim Pumpentausch bzw. sonst was Besonderes zu beachten?
Pumpentausch bei am Rücken liegenden Gerät?
Danke euch schon im Voraus!
Alois
BID = 984690
www.absenger.net
Kein Miele Fachmann da, der mir helfen mag???
BID = 984706
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Würde Dir schon gerne helfen, aber bei Miele GS, wenig Ahnung.
BID = 984977
www.absenger.net
Kann das sein, dass noch kein einziger Miele-Kundiger meine Anfrage gelesen hat und mir helfen kann???
Alois
BID = 985044
Daniel16121980
Hallo Alois,
bin zwar kein Miele Experte, da diesen Beruf des Hausgerätetechnikers nicht gelernt. Glaube aber Dir freudig mitteilen zu können, das es offensichtlich den Heizungsdeckel der Pumpe mitsamt Dichtungen einzeln gibt. Habe unter den Nummern die du gepostet hast, etwas Recherchiert und folgende Nummer für nur den Deckel mit Dichtungen gefunden:
Miele Teilenummer 6195781
Ich hoffe, ich konnte Dir helfen
Edit: Beim Aus- und Einbau der Pumpe ist zum einen zu Beachten, das sie an der Rückwand verschraubt ist und zum anderen sehr stramm im Gerät sitzt.
Daniel16121980
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Daniel16121980 am 14 Mär 2016 18:14 ]
BID = 985088
www.absenger.net
Super, Daniel!
Vielen Dank für deine Hilfe. Ich hab bereits eine gebrauchte komplette Pumpe bestellt und werde diese einbauen und dann berichten.
Alois
BID = 985243
www.absenger.net
Neuer Lagebericht:
Heizpumpe hab ich erfolgreich getauscht.
Gerät heizt wieder ohne dass der FI fällt.
Aber es besteht noch ein weiteres Problem:
Die Umwälzpumpe schaltet sich immer wieder ab, dann pumpt sie wieder kurz (einige Sek.) und schaltet wieder ab.
Das ganze Spiel geht so einige Minuten lang, bis dann das Wasser wieder abgepumpt wird und schließlich die drei LED´s Spülen, Trocknen, Ende blinken.
Meine Vermutung: Heizungsdruckschalter defekt.
Was meint ihr?
Alois
BID = 985253
Daniel16121980
Bingo. Es müsste am Heizungsdruckschalter liegen. Genau den selben Fehler hatte der G1041 meiner Eltern auch. Holte Wasser, Pumpe Arbitete für ca. 8 Sekunden, dann für ca. 15 Skunden Pause. Das ganze Wiederholte sich für die Dauer von knapp 5 Minuten, manchmal auch etwas kürzer. Anachließend blinkte Spülen, Trocknen, Ende gleichzeitig und die Ablaufpumpe lief. Zusätzlich war noch der F14 gespeichert.
Daniel16121980
BID = 985259
www.absenger.net
Ok, dann werde ich den Druckschalter mal tauschen.
Vielen Dank!
Alois
BID = 985673
Daniel16121980
Hallo Alois,
war denn der austausch des Druckschalters erfolgreich ?
Daniel16121980
BID = 986046
www.absenger.net
Ich war auf Urlaub.
Werde in den nächsten Tagen den Tausch machen und berichten.
Alois
BID = 986266
www.absenger.net
Maschine läuft wieder.
Nach Tausch des Druckschalters ist wieder alles in Ordnung.
Alois
BID = 986335
Daniel16121980
Das Freut, danke für die Rückmeldung. Hoffen das der Spüler somit wieder lange und zuverlässig Funktioniert
Daniel16121980
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182406373   Heute : 6149    Gestern : 7426    Online : 517        26.11.2024    18:44
