Miele Geschirrspüler Spülmaschine G887SC-i Reparaturtipps zum Fehler: Wasserzulauf Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1086137
MetroFun Neu hier
Beiträge: 23 Wohnort: Rellingen
Defekt : Wasserzulauf
Gerätetyp : G887SC-i
S - Nummer : 16/17345501
Hallo Leute,
ich habe ein Haus incl. oben genannter Geschirrspülmaschine (ca. BJ 1994) gekauft, allerdings funktioniert sie nicht:
Beim Starten pumpt sie ab und lässt Wasser zulaufen. Das wird dann gestoppt, dann passiert einige Sekunden gar nichts und nach insgesamt ca. 2 Minuten blinkt "Wasserzulauf" und das Programm bricht ab. Spülpumpe höre ich nicht.
Es läuft jedoch Wasser in die Maschine ein und steht ca. 1 cm in der Wanne. Um auszuschließen, dass der Zulauf zu langsam ist habe ich bereits den Zulaufhahn getauscht.
Ich habe es jedoch nicht geschafft einen Fehlercode auszulesen - weißt jemand, wie das bei diesem Modell funktioniert?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MetroFun am 19 Aug 2021 21:17 ] |
BID = 1086138
driver_2 Moderator
Beiträge: 12014 Wohnort: Schwegenheim
Ausbauen und auf Freigängigkeit prüfen. Wahrscheinlich die Gleitringdichtung festgeklebt.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1086144
MetroFun Neu hier
Okay, dann werde ich das versuchen. Aktuell scheiter ich daran, das Ding aus der Nische zu bekommen. Klingt albern aber offenbar wurde sie erst eingebaut und dann die Granitfußleisten und alle möglichen Holzleisten davor verklebt...
Aber das mit der Dichtung könnte hinkommen, unten auf der Bodenplatte steht etwas Wasser.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MetroFun am 19 Aug 2021 23:01 ]
BID = 1086148
driver_2 Moderator
MetroFun hat am 19 Aug 2021 23:00 geschrieben :
Tja, dieses Kunststück, RUND UM DIE KÜCHE HERUM den Fußboden zu erneuern und schön dick 1-2cm aufzutragen habe ich schon erlebt. Endete beide male damit, daß ich wieder abzog und sie sich erstmal um den Abbau der Küchenplatte kümmern durften.
Der GAU schlechthin, größte anzunehmende Dümmlichkeit der Ausführenden.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181361285 Heute : 2149 Gestern : 5828 Online : 774 27.5.2024 12:44 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0667538642883
