Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G690 SCi
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Dichtung alt
Serverzeit: 14 5 2026  22:18:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G690 SCi --- Dichtung alt
Suche nach Geschirrspüler Miele G690 Dichtung alt
BID = 891107
David.P
Defekt : Dichtung alt
Gerätetyp : G690 SCi
Hi Forum,
bei unserer Miele Spülmaschine G690SCi ist die Türdichtung am unteren horizontalen Rand der Tür versifft und aufgeqollen.
Daher würd ich die Dichtung gerne mal erneuern. Hierzu die beiden Fragen: 1.) Wie geht die Tür bei der Maschine am einfachsten ab; und 2.) Wo finde ich die Dichtung als Neuteil (habe schon recherchiert, finde nur die 1,8 m lange umlaufende Türdichtung, nicht die unten quer verlaufende).
Vielen Dank schonmal für Tipps!
Grüße David.P
BID = 891274
derhammer
Dichtung bei Miele
BID = 891279
David.P
O.k., habe mal bei Miele angefragt.
Immer noch dankbar für Tipps, wie ich bei der Maschine am einfachsten die Tür ausbauen kann.
Grüße David.P
BID = 891300
darkangle
die Tür brauchst du nicht abbauen.
Die Dichtung ist an Innentür verschraubt.
Zum Einbau ist ein wenig Fingerspitzengefühl nötig.
BID = 891311
David.P
Versteh ich noch nicht ganz: Muss ich dann nur das Edelstahlblech innen auf der Tür abschrauben, damit ich die Dichtung wechseln kann?
BID = 891335
darkangle
Innentür unten, ich glaube vier oder fünf kleine Schrauben.
Die Dichtung ist mit einer Profilleiste befestigt.
BID = 891356
David.P
OK danke, hab es jetzt gesehen. Sieht ziemlich knifflig aus, weil das Innentürblech da unten so abgeschrägt ist.
Ich werd jetzt mal abwarten, ob ich eine neue Dichtung irgendwoher kriege.
Trotzdem noch die Frage, wie die Tür abgeht? Im Scharnierbereich ist dort alles so hoffnungslos versifft, dass ich das gerne mal auseinander hätte...
Grüße David.P
BID = 891376
David.P
Habe jetzt die Info von Miele, es handelt sich um die Dichtung "Miele/Imperial 5289391". Kostet etwa 30 EUR
Die Dichtung ist auf dem beigefügten Bild abgebildet. Dazu würde mich interessieren, warum hat die Dichtung eine Anzahl von Quer-Einschnitten? Da läuft doch der Siff rein, ist die deswegen bei mir so versifft und stinkt?
Da gefällt mir die Dichtung Nr. 2119280 mit den gleichen Abmessungen, aber ohne Einschnitte auf dem zweiten Bild viel besser (außerdem ist sie billiger). Könnte ich nicht vielleicht diese Dichtung stattdessen einbauen?
Und abschließend nochmal die Frage, wie bekomme ich am einfachsten die Tür ab (oder den Bereich, in dem die Scharniere in die Tür hineinragen, gesäubert)?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: David.P am 24 Jun 2013 12:44 ]
BID = 891398
David.P
Also, gerade nochmal die Originaldichtung an der Maschine angeschaut: diese hat nur einen Einschnitt, in der Mitte, und dort läuft ein unbeschreiblicher, unaussprechlich brauner stinkender Siff raus, wenn man auf die Dichtung drückt
Von daher nochmal die Frage: was soll das, dass die angeblich passende Dichtung lauter Einschnitte hat?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: David.P am 24 Jun 2013 14:28 ]
BID = 892995
David.P
Also falls es jemanden interessiert, habe bei Miele angefragt und dort wurde mir mitgeteilt, dass die Einschnitte in der Dichtung notwendig sind, damit der Innenraum der Maschine belüftet wird...
Dem Siff und Gestank aus der Dichtung solle man damit begegnen, dass man die Maschine monatlich einmal mit Maschinenreiniger laufen lässt...
Ich solle auf keinen Fall die Dichtung ohne Einschnitte einbauen...
Ich glaube aber ich mache es trotzdem.
© x sparkkelsputz        Besucher : 191986322   Heute : 22294    Gestern : 23007    Online : 381        14.5.2026    22:18
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
