Miele Geschirrspüler Spülmaschine G690 SC Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Komisches Geräusch Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1044418
AB001 Gerade angekommen
Defekt : Komisches Geräusch
Gerätetyp : G690 SC
Hallo, unsere Spülmaschine macht vor jedem Spülgang komische Geräusche. Zuerst dachte ich, es sei eine der beiden Pumpen defekt. Abpumpen funktioniert einwandfrei und auch beim Spülen selbst funktioniert die andere Pumpe einwandfrei. Das Geräusch äußert sich wie gesagt kurz vor dem Spülvorgang und hört sich etwas "gequält" an. Ich werde bei der Pumpe mal die Flachstecker abziehen und sie direkt mit 230V versorgen, um nachzusehen, ob sie tatsächlich Anlaufschwierigkeiten hat oder ob der Fehler woanders liegt. Hat evtl. jemand eine andere Idee, was dieses Geräusch verursachen könnte. Beim nächsten Spülvorgang könnte ich das Geräusch ja mal aufnehmen und posten, wenn es hilft.
Hat jemand eine Beschreibung für ein Servicemenü?
Grüße
Chris |
BID = 1044436
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13508 Wohnort: Schwegenheim
Rückschlagventil herausnehmen, Ablaufpumpe per Hand durchdrehen und auf leichtgang prüfen, ggf. ersetzen.
BID = 1044442
Die Ablaufpumpe funktioniert einwandfrei. Wenn, dann ist es die Umwälzpumpe...
Habe den Fehlercode auslesen können, F08: 'Der Drehzahlsensor von der Umwälzpumpe B3/9 (wenn vorhanden) liefert keine Rückmeldung.'
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AB001 am 15 Okt 2018 20:44 ]
BID = 1044451
driver_2 Moderator
HH Spüler haben keine Drehzahl Sensoren nur Dru die Gewerbe ab G78## z.b.
BID = 1044464
Hallo driver_2,
danke für die Info. Weißt Du zufällig, was der Code F08 bei HH Spülern bedeutet?
BID = 1044495
driver_2 Moderator
Niveaufehler nach Zulauf: Heizungsdruckschalter an der Spülpumpe erneuern. Einer der gängisten Fehler schlechthin bei G600
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189622497 Heute : 11478 Gestern : 16450 Online : 136 26.2.2026 19:16 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0350518226624
