Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G6880 SCVI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Waterproof
Serverzeit: 26 11 2025  20:05:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G6880 SCVI --- Waterproof
Suche nach Geschirrspüler Miele Waterproof
BID = 1098911
LarsPl
Defekt : Waterproof
Gerätetyp : G6880 SCVI
FD - Nummer : HGV05
mein G 6880 SCVi zeigt Waterproof.
Diagnose: Wasser in der Bodenwanne. Schwimmschalter löste den Waterproof Fehler aus.
Erst Maßnahme:
Bodenwanne ausgebaut. Sichtprüfung.
Wasser fließt bei Einlauf in der linken Wassertasche nach kurzer
Zeit > 20-30sek links Hinten über.
Bild 1: Oberer Pfeil zeigt auf den Punkt wo das Wasser innen überläuft.
Bild 2: vergrößerte Aufnahme, der Auslaufpunkt ohne Bodenwanne
Folgendes habe ich geprüft, bzw. leicht behoben:
- Alle Magnetventile ausgebaut und gereinigt.
-- Zwei hatten Kalk bzw. Ablagerungen am Magnetstößel.
-> Mit etwas Essig konnte ich diese reinigen.
- An einem der Magnetventile waren Tropfen zu sehen.
--> O-Ring gereinigt, war trocken
-> mit Fett wieder eingesetzt -> nun dicht.
Offen ist die Frage: Warum läuft das Wasser immer noch über?
Ein Kanal in der Wassertasche sieht nicht wirklich sauber aus,
ggf. Fett Rückstände -> wie kann man diese entfernen?
Wie kann ich die Wassertasche ausbauen und muss das wirklich sein?
-> Die große Belüftungsschraube im Inneren des GS
bewegt sich kaum beim links drehen. Tipps?
Welche Schläuche muss ich noch kontrollieren?
Vielen Dank für eure Unterstützung
LP
BID = 1098915
driver_2
Pflichtfelder bitte vervollständigen, die Seriennummer fehlt.
BID = 1098925
LarsPl
Update:
Nach dem ich den Schlauch zw. Wassertasche ( links )
und dem Ablauf einseitig am Ablauf gelöst hatte,
konnte ich mittels Druckluft ( Ballonpumpe )
einen Teil der Verstopfung lösen.
Der erste Test war positiv. Kein Wasser mehr in der Bodenwanne.
Da wir seit der letzten Reparatur durch den Miele Service nur noch mit "Normal" ohne ECO spülen, um höhere Temperaturen beim Spülen zu erhalten,
frage ich mich, was wir noch alles machen könnten,
damit sich dies nicht nochmals wiederholt.
Danke für ein paar Tipps.
Bild 03:
( Roter Rahmen ) Verschmutzte Leitung in der Tasche
( Roter Kreis ) dort war die Verstopfung.
BID = 1098927
Die Felder sind Pflichtangaben !
Seriennummer :
FD-Nummer :
Typenschild Zeile 1 :
Typenschild Zeile 2 :
Typenschild Zeile 3 :
Ohne die gibt es keine Hilfe!
Warum mache es die Leute nicht mit "Kenntnis : Artverwandter Beruf "
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186838670   Heute : 36353    Gestern : 47700    Online : 274        26.11.2025    20:05
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
