Miele Geschirrspüler Spülmaschine G6845 SCI XXL Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler 84 Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1126814
sur45 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Oberkirch
Defekt : Fehler 84
Gerätetyp : G6845 SCI XXL
S - Nummer : 64/103383105
Typenschild Zeile 1 : HG05
hatte vor 3 Monaten Fehler F84, Maschine zerlegt, Wasserweiche ausgebaut,
geprüft, keine Fremdstoffe gefunden, keine Undichtheiten, keine Oxidation an den Kontakten, zerlegt, zusammengebaut, angeschlossen, getestet, i.o. alles zusammengebaut und läuft bis vor 3 Tagen.
Jetzt wieder Fehler F84.
Bedeutet F84 Wasserweiche schwergängig?
Wo bekomme ich die Wasserweiche her?
Freundliche Grüße |
BID = 1126829
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13411 Wohnort: Schwegenheim
die Wasserweiche ist nicht einzeln erhältlich, die gesamte Spülpumpe inkl. Druckschalter gibt es bei Miele
10397278
Umwälzpumpe Mppw01-31/4 230V/EU
250,00 EUR netto
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 23 Okt 2024 16:38 ] |
BID = 1126896
Guten Morgen,
erstmal danke.
Neue Umwälzpumpe ist eingebaut und nach zweitem Versuch auch dicht im Sammeltopf eingesteckt  .
Durch die Undichtheit kam Wasser in den Anschlusskasten
Anschlusskasten ausgebaut, getrocknet und eingebaut.
Gerät lässt sich nicht einschalten, Anschlusskasten geprüft an beiden Steckanschlüssen 220V.
Bedienleiste/Elektronik freigelegt an Stecker 1 liegen 220V an.
Ist die Elektronik defekt oder ist gibt´s noch irgend ein Bauteil das verhindert das die Maschine sich einschalten lässt?
Freundliche Grüße
BID = 1126899
driver_2 Moderator
Spüler müssen vor Montagearbeiten am Sammeltopf komplett trockengelegt und ausgewischt werden. Wir klemmen zusätzlich Handtücher in den Bodenraum wenn er auf dem Buckel liegt, um Wasserkontakt mit elektrischen Bauteilen zu vermeiden.
Die Elektroniken haben keine Trafos mehr, also nichts galvanisch getrennt, wenn Wasser oder schlimmer Ionenhaltige Lauge elektrische Kurzschlüsse herstellt, kann es für die Elektronik schnell blitzartig tödlich enden.
Kann ich von hier aus nicht beurteilen. Ich war und bin nicht am Gerät.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188356662 Heute : 19163 Gestern : 18101 Online : 217 18.1.2026 18:21 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,958256006241
