Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G680SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Verschraubung Spühlarm
Serverzeit: 26 2 2026  18:00:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G680SC --- Verschraubung Spühlarm
Suche nach G680SC Geschirrspüler Miele G680SC
Fehler gefunden
BID = 717572
Angelo
Defekt : Verschraubung Spühlarm
Gerätetyp : G680SC
S - Nummer : 16/17634495
FD - Nummer : neu gekauft 1997
Typenschild Zeile 1 : Typ G680SC
Typenschild Zeile 2 : 16/17634495
Hallo Freunde,
ich hab wieder mal ein Problem mit meiner Gescgirrspühlmaschine.
Der obere Spühlarm, aslo das Teil, das sich dreht, ist heruntergefallen. Das Gewinde in beiden Kunststoffteilen ist verschlissen.
Wie wechsele ich das im Gehäuse verschraubte Teil aus, ohne was kaputt zu machen?
Danke Angelo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Angelo am 30 Sep 2010 12:37 ]
BID = 718204
shotty
Hallo Angelo,
das Teil im Innenraum (Gegenmutter) kann so rausgedreht werden.
Die Neue wird dann nur "Handfest" eingedreht.
Du benötigst eine neue Gegenmutter und eine neue Sprüharmführung.
Gegenmutter: Nr.: 4747370.
Sprüharmführung: Nr.: 3992152.
shotty
BID = 719608
Angelo
Danke!
Ich habe als Sofortmaßnahme die Sprüharmführung mit gutem Sekundenkleber aus dem Modellbaubereich in die Gegenmutter geklebt.
Nachdem dieser zusammen mit Wasser aushärtet, hält es bis jetzt sehr stabil.
Ich werd mir mal die Ersatzeile heim holen vorsichtshalber. Dann gehen sie erfahrungsgemäß nicht mehr kaputt! ;-))
Gruß Angelo
© x sparkkelsputz        Besucher : 189621561   Heute : 10539    Gestern : 16450    Online : 127        26.2.2026    18:00
