Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G661 SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: wasser wird nicht abgepumt
Serverzeit: 08 5 2026  16:45:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G661 SC --- wasser wird nicht abgepumt
Suche nach G661 SC Geschirrspüler Miele G661 wasser wird nicht abgepumt
BID = 711619
prüfer
Defekt : wasser wird nicht abgepumt
Gerätetyp : G661 SC
habe seit kurzem das Problem das unser Geschirrspüler nicht mehr abpumpt.
Habe bisher pumpe auf Wiederstand geprüft, Motor dreht auch leicht, keine verschmutzung und festsitzen der Rückschlagklappe festgestell. Habe den Schwimmerschalter mal ausgebaut und gesehen das er verschmort ist und auch riecht. Kann das damit zusammenhängen?
Gruss prüfer
[/list]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prüfer am  1 Sep 2010 20:13 ]
BID = 711690
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo prüfer,
willkommen im Forum.
Der Schwimmerschalter ist nass geworden und muss erneuert werden, evtl. auch
sein Stecker. Das hat aber nichts mit dem Abpumpen zu tun, sondern eher
mit dem Wasserzulauf. Wenn die Maschine wieder funktioniert, muss unbedingt
noch die Ursache für das Verschmoren gesucht werden: Undichtigkeit.
Die Laugenpumpe (Abwasserpumpe) ist mit einem Stecker, der von vorne
zugängig ist, angeschlossen. Dort kannst Du messen, ob sie überhaupt
Netzspannung (230 V~) bekommt.
Die Rückschlagklappe ist ein Kugelventil.
Eine weitere Möglichkeit einer Verstopfung des Ablaufs liegt am Siphonanschluss,
also dort, wo der Ablaufschlauch unterm Spülbecken angeschlossen ist.
Schau doch bitte mal und melde dich dann wieder.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 711837
prüfer
Hallo Gilb,
danke für deine Antwort. Habe die Spülmaschine in der Waschküche zum probieren angeschlossen und den Abwasserschlauch in einen Eimer gehangen.
Habe den Stecker der Pumpe abgezogen und auf Spannung geprüft. Es liegen 230V an.
Kann ich das drehen des Motors duch eine Spannungsquelle simulieren?
Gruss der prüfer
BID = 711939
Gilb
Hallo prüfer,
wenn die Laugenpumpe 230 V Netzspannung bekommt und nicht anläuft, obwohl
sie nicht blockiert ist, wird die Wicklung (Spule) defekt sein.
Kannst Du den elektrischen Widerstand der Pumpenwicklung mal prüfen?
(Hierzu Stecker von der Pumpe abziehen und an den Anschlüssen der
Spule messen.)
Ist die Spulenisolierung teils uneben, teils bräunlich verfärbt?
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 711944
prüfer
Hallo Gilb,
Hab ihn gestern nochmal gemessen und er 38,0 Ohm an.
Er hat keine direkte Kufperwicklung sondern einen Metallkern aus kleinen Blättchen.
Gruß der prüfer
BID = 711948
Gilb
Hallo prüfer,
ich habe an ähnlichen Pumpenwicklungen (Magnetpumpe, ca. 30 Watt) Werte
zwischen 160 und 190 Ohm gemessen (mit einfachem Digital-Multimeter im
200 Ohm Widerstandsmessbereich und zwischen den beiden Netzsteckkontakten
der Spule, nicht gegen Masse (Blechpaket)).
Deine 38 Ohm würden über 6 Ampere (Anlaufstrom) und fast 1.400 Watt
Wirkleistung ergeben.
Nochmals Grüße,
der Gilb
BID = 712029
prüfer
Hallo Gilb,
habe die Pumpe am Netz gehabt. Dreht voll durch. Habe das gefühl das sie kein Signal bekommt, weil er nicht brummt, Netzspannung da ist und nicht defekt ist.
Habe beim abbauen der Frontblende einen Schaltplan gefunden. Kann nur nichts daraus erlesen. Habe den Schaltplan mal angehangen. Ich hoffe er ist groß genug.
13 und 14 gehen zur Pumpe die M ist.
Gruss der prüfer
BID = 712115
Gilb
Hallo prüfer,
kann sein, dass der Schaltkontakt P8 im Programmschaltwerk (PGS) defekt ist
und Du deshalb keine Netzspannung (230 V~, 2-polig messen!) zwischen die
Kontakte/Anschlüsse 13 und 14 am PGS bekommst?
Ursache könnte der Kurzschluss am Schwimmerschalter B8/3 gewesen sein.
Hast Du denn Netzspannung zwischen 13 und 14 oder direkt am Pumpenstecker,
wenn ein neues Programm gestartet ist.
Bekommt die Pumpe Netzspannung, wenn der Schwimmerschalter (mit einem
Schraubendreher) betätigt wird?
MfG,
der Gilb
BID = 712318
prüfer
Hallo Gilb,
am pPumpenstecker liegen nur 230V an wenn ich den Schwimmerschalter betätige. Ansonsten liegen 89V an.
Im PGS auf 13 und 14 liegt keine Spannung an.
Kann man P8 austauschen bzw. Prüfen? Hatte das Gefühl beim Ausbau des PGS das man an P8 garnicht ran kommt.
Gruß Prüfer
BID = 712452
Gilb
Hallo Prüfer,
es gibt das Programmschaltwerk nur komplett, keine einzelnen Schalter davon.
Bedauernde Grüße,
der Gilb
BID = 714152
prüfer
Hallo, da bin ich wieder.
habe ein gebrauchtes, Funktion geprüftes, Programmschaltwerk und einen neuen Schwimmeschalter gekauft.
Leider kein erfolg!
Geschirrspüler pumt immer noch nicht ab.
Jetzt zweifle ich das das alte überhaupt kaputt war.
Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
Gruss prüfer
BID = 714224
Gilb
Hallo Prüfer,
tut mir Leid, aber nach Deinen Schilderungen war das PGS defekt, aufgrund
Kurzschluss im Schwimmerschalter.
Du benötigst wohl fachliche Hilfe beim Messen und Interpretieren der
Messergebnisse. Bitte ziehe einen Elektrofachmann hinzu.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191770660   Heute : 19457    Gestern : 24922    Online : 333        8.5.2026    16:46
25 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
